Ув. Знатоки, подскажите , какой насосной станции отдать предпочтение, параметры и стоимость приблизительно одинаковые, выбрать, к сожалению, не позволяют квалификация и опыт. Станция нужна с объявляемыми параметрами и в этом ценовом диапазоне.
- Pedrollo JSWm/1FX-CL24 или DAB Autojet 81 M;
- Pedrollo PKm60-CL24 или DAB Autojet 100 M.
С уважением и благодарностью, Игорь.
Pedrollo или DAB
- Al
Блок Autojet уже давно не ставят, хотя можно найти ещё ), Был такой, немного аляповатый длинный гриб, но исключительно надёжный, щас модель Active. Первые такие блоки на насосах были мягко говоря не очень, но всем вроде заменили на усовершенствованные. За Педролло не скажу, но вся эта электроника на бытовой серии у любого производителя такая же бытовая. Дёшево хорошо не бывает ).
задержка поставки!
- rogalik
Да, Al ответил правильно, AUTOJET'ы уже не производятся. Вместо них идут ACTIVE на базе самовсасывающих JET-JETINOX 82-132 и многоступенчатых горизонтальных EURO-EUROINOX. Нынешняя вторая модификация систем достаточно надежна. Есть у этой системы один недостаток - насос останавливается по сигналу блока управления через 10 с после прекращения расхода, и за эти 10 с нагоняет свое максимальное давление + входное давление (если есть). А это 4-7 атм, в зависимости от модели. Это надо учитывать.
А что значит - заявленные параметры?
"Я верю в волшебные палочки. Только они закончились". (С. Лукьяненко, "Черновик")
С уважением
Роганов Алексей
С уважением
Роганов Алексей
Pedrollo или Dab
Устроила бы насосная станция с самыми заурядными параметрами:
- подача 40-50 л/мин;
-напор 40-50 м;
- мощность 0,4-0,6 кВт;
- стоимость порядка 200$.
которые намного перекрывают необходимые :
- подача 20-30 л/мин;
-напор 25 м.
Станция предназначена для резервного водоснабжения одноэтажного дома (по схеме см форум РАБОТОСПОСОБНА ЛИ СХЕМА), без автомойки и душевой кабины.
Был бы очень благодарен за рекомендацию оптимального типа станции.
С уважением и благодарностью , Игорь.
-напор 40-50 м;
-напор 25 м.
задержка поставки!
