На объекте имеется приточная установка Clivet с водяным калорифером. Рядом на стене висит щит управления на основе Siemens RWC 62. И все, никаких датчиков, клапана, привода, документации. Кто-то смонтировал пару лет назад и остатки потеряли. Теперь нужно все это завести.
Вопросы: как c RWC 62 реализовать стояночный режим? (обычно делал приточки с AQUA 24A1FD, тут все понятно);
каковы параметры датчиков для RWC 62? (подойдут ли например TGK 330 и TGA 130 коих у меня еще осталось?)
RWC 62
- Sorox
Именно RWC 62. Да, не новый. шкафчик то давно там висит.
Датчики Regin NTC (TGK 330 и TGA 130) с отрицательным температурным коэффициентом, имеют сопротивление 15-10 кОм при температуре 0-30 градусов.
Датчики LG Ni 1000 видимо с сопротивлением 0-1000 Ом (судя по информаии которую я нарыл в инете). Верно? Тогда конечно я не смогу использовать датчики Regin.
Так как насчет стояночного режима у RWC 62?
