Ну вы тут напутали, пытаясь сами разьяснить принцип того регулятора . Устройство там гораздо хитрее. Проще - скажите для чего он вам нужен, а мы подскажем... нужен ли он вам вообще....
Влад 1, ставьте уж регулятор давления, мысли у Вас правильные, только перед ним не забудьте поставить фильтр, а сантехнику скажите, чтобы учил матчасть.
почитал ваш первый пост по внимательней.
После редуктора давление не будет выше установленного, не важно открыт "кранчик" или закрыт.
Только смотрите по давлению на входе чтобы проходил
[quote="Bodro";p="15622951"]
А где бы глянуть функциональную схему регулятора
или читнуть описание как он внутри функционирует?
[quote="Влад 1";p="15623000"]
конструкция ,чем-то похожая на клапан или поршень.
многие редуктором и называют регулятор давления . [/quote]
1. Манометр вкручивать герметично . Как - дело техники: хоть с прокладкой, хоть на застывающем герметике, проще всего - на ФУМе.
2. Это и есть редуктор, по типу любого газового. Только вместо упругой мембраны - как Вы правильно заметили, - жёсткая перегородка ("поршень"). Откручивается винт - повышается давление на выходе, закручивается - наоборот.
"в какой плоскости монтировать" - на этой планете (чай не Юпитер) не особо важно, если производитель в инструкции не указывает. Манометр подскажет (если нужен).
ЗЫ у подпиточного - диапазон значений выходного давления уже чем у "простого" редуктора. У подпиточного - обычно от 0 до 3 бар. У "простого" - от 0 до макс. входного.
