опять вопрос о теплом поле
GuTherm
Сообщение GuTherm »
[quote="LEX";p="15622848"]ОбЫделся, да? :([/quote]Нет... :~D но наверняка все подумали о теплопотерях, но тактично ждали афтара. Во всяком случае я-то точно... писать не стал, думал дальше продвигаться по мере получения инфы
Valerka
Сообщение Valerka »
это не домик,это квартира в центре Казани,теплопотери около 60 ватт на 1 кв.м...у меня опять к Вам вопрос...а что если поставить радиаторы и запитать их от трубы т.п?т.е труба выходит из пола,входит в радиатор,а из радиатора опять уходит в пол,а?тока не кидайте вменя камни,если моя идея глупая :oops: :oops:
hausmeister
Сообщение hausmeister »
Ну тогда не от той же трубы а паралельно от распределителя.
Styx
Сообщение Styx »
Не, тут не камни нужны...Может пули подойдут :?: :mrgreen:
Смысл в радиаторе,работающего на параметрах теплоносителя для теплого пола? Что за последовательное соединение?
Давайте так: мухи отдельно, котлеты отдельно.
Valerka
Сообщение Valerka »
понятно..обойдемся без них,т.е. без радиаторов...а куда лучше смонтировать термостат.смеситель? :oops:извиняйте за такие вопросы..я не волшебник,я еще лишь учусь...
Styx
Сообщение Styx »
А вы знаете как трубу раскатать? а как утеплитель постелить? а что в коллекторе должно быть?
hausmeister
[quote="Styx";p="15622921"]
Вах, сычас рэзать будут... :cry:
После многолетних (нет, лучше сказать многозимних) псевдонаучных наблюдений и исследований методом тыка и вытыка, пришёл к следующему убеждению: при толщине стяжки 5-6 см и шаге петли 15-20 см Т-подачи ограничить на 50-55 град. При недостатке тепла - поключить радиаторы. Дабы не заморачивать голову и усугубл@ть техническую сторону - испoльзовать конвертеры нормально работающие при Т-подачи 55 град. , запитать их от того же распределителя и включать по надобности. При желании использовать те же электрорегуляторы что и ТП, если они ,конечно, используются.
Опробовано, внедрено, зарекомендовало. :cool:
Valerka
Сообщение Valerka »
насчет пуль..не надо так сразу...при моем огромном желании познать все тонкости этой профессии из меня может получиться очень способный человек.. :mrgreen:
Styx
Сообщение Styx »
ПосмотримИзображение
:mrgreen:
Valerka
Сообщение Valerka »
to Styx...как трубу раскатать,утеплитель расстелить,что в коллекторе должно,что не должно конечно же знаем..но многого и не знаю,поэтому я и здесь...учусь понемногу у Вас,уважаемых.. :D :D
Styx
Сообщение Styx »
Ладна...В зависисмости от типа клапана (имеется в виду работает он на разделение или на смешение) и будет ясно, куда его ставить.На клапане нарисовано направление потоков.
Valerka
Сообщение Valerka »
Styx,спасибки! :lol:
GuTherm
Сообщение GuTherm »
[quote="Valerka";p="15622964"]Styx,спасибки! :lol:[/quote]В репу не капают. Я помогу отблагодарить.
hausmeister
Ну вот. Отбили у чела охоту к радиаторам и в репу ещё...
GuTherm
Сообщение GuTherm »
[quote="hausmeister";p="15622980"]Ну вот. Отбили у чела охоту к радиаторам и в репу ещё...[/quote]Наверняка в личке дошептались до чего-то.
Valerka
Сообщение Valerka »
GuTherm,спасибо и я сказать могу...чем помочь хочешь?и ни с кем я не шептался. :shock:
Stroller
Сообщение Stroller »
эх молодёжь...
+1 в репу - это добавить голос в РЕПУтацию пользователя. а поскольку Вы ещё слишком молоды :) (50 сообщений нет) и сделать это не можете, то гутерм предложил это сделать за Вас.
читайте правила форума до полного просветления :)
Valerka
Сообщение Valerka »
:oops: :oops: с условиями форума не ознакомился,поэтому СОРРИ...Гутерм спасибо и тебе тоже за поддержку!
