Ламинат на "теплый пол"
- hausmeister
- hausmeister
Aleks
Я и выбирал что потоньше, что-бы тепло не задерживало. Сейчас (на улице - 8С) подача +32С, в морозы (-27С) добавлял до +40С Поверхность пола в морозы была +28- +29С. Нивелиром стяжку я заливал, даже шкуркой потом прошлись. Может не так страшен скрип, как если пароизоляцию перетрет. Слышал про какой-то спецкартон - но ничего подобного в продаже не нашел.
Настоятельно рекомендую - есть печальный опыт по вспучиванию ламината, хотя стяжка перед этом должна была полностью просохнуть (больше месяца летом при жаре)но всетаки терзает вопрос: Нужна ли пароизоляция?
авайте попробуем разобраться проще в данном вопросе. Я ведь не зря сказал в начале фразу про отопление теплым полом. Ведь зачем нужен ТП? Полы имеют теплопотери. Малые, или большие, но имеет. И мы это ощущаем, как холодные полы. Если бы мы утеплили полы как под ТП, то эффект холодного пола был бы минимален. А если под полом будет труба, которая будет нагрета хотя бы до 25 градусов, то эфект холодного пола исчезает полностью. И не важно, плитка у вас, паркет или ламинат. Полы не холодные. Другой вопрос, если вы хотите ходить как по печке. Вот тут и начинаются те ньюансы, о которых тут многие говорят. Лично мне не приятно ходить по слишком теплым полам. Однако это нравилось бывшей жене. Пришлось бросить. Жену разумеется.
Но если серьезно, строил я себе предыдущий дом, и сделал ТП почти везде, и под плиткой, и под ламинатом, и под ковролином, но выставил температуру на обратке 25 градусов. Кайф для меня. Полы просто не холодные, но и топить имим не собираюсь. Для этого есть т.н. погодозависимое отопление по графику через радиаторы, начиная с +8 градусов и ниже.
Вадим Вадимыч, если склоняетесь к обмазочной пароизоляции, обратите внимание на пропитки для бетонов гидроизоляционные. Большая глубина проникновения и абсолютная адгезия. С лаками экспериментировать врядли стоит.
1. Любой, который удовлетворяет всем вашим условиям. Ведь у всех свои критерии и запросы. Я работаю только с ПЛК контроллерами нескольких производителей. Это заказные вещи, т.е. позволяют реализовать любые желания и учесть любые ньюансы, но дороже универсальных контроллеров. Выбирать вам.
2. Одна жила, и самый простой провод. Не надо, что бы он сам что то регулировал. Потом его не заменить.
3. Туда, где вам будет удобно. Если вам будут делать на ПЛК, то сам контроллер можно убрать куда угодно, а вто выносной пульт поставьте, где вам удобно.
- Кузнецов Д А
Re: Ламинат на "теплый пол"
[quote="Вадим Вадимыч";p="15623271"] думаю поставить на котел автоматику с недельным программатором. [/quote]
имеется ввиду комнатный термостат, только с недельной программой (комфортная/сниженная температура устанавливается по времени и дням недели)
в котле между 2-мя контактами стоит перемычка, вместо неё подключаем этот термостат (программатор). Соответственно Вам надо 2-х жильный провод. Устанавливать где решайте сами.
от советов Касса я просто ..уею, он работает на ПЛК
