Странная схема подключения полотенцесушителя
Модератор: Abil
NWB
Сообщение NWB »
Выпустить воздух из сушила.
Люблю всё делать "по науке".
Kass
Сообщение Kass »
А вы на отопление подключаете, или на ГВС?
@lex
Сообщение @lex »
Я не теплотехник, я электрик :~[ . А ток как известно течет по наименьшему сопротивлению.
В гидравлике все тоже самое: какой смысл горячей воде протискиваться по металлопластиковой трубе в вашу лесенку, да еще и обратно тоже самое, когда есть прямая толстая труба. К томуже наверняка очень маленький перепад у стояка и лиции рециркуляции (я так понимаю это та тоненькая труба)
Как ни прискорбно, но если вы не заузите стояк, т.е. не увеличите его гидравлическое сопротивление, полотенчик не потеплеет, имхо.
Помидорами просьба не кидаться.
Kass
Сообщение Kass »
Лови помидор! :lol: :lol: :lol: Шутка конечно.
По аналогии ты прав, но не все так дискретно. Если ты имеешь ввиду закон Киргофа или Ома, то там нет такого, что весь ток течет по наименьшему соспротивлению. Он течет везде, но обратно пропорционально сопротивлению. И сумма всех втекающих токов равна вытекающим.
В данном случае не известны назначения труб в стояке. А значит подключить могли например одна труба отопления и одна труба ГВС. Диаметры то разные. Где вы видели в СО подачу и обратку разных диаметров в стояке, или подачу и обратку в ГВС?
@lex
Сообщение @lex »
Спасибо за томат. :D
Я и не думаю что это СО.
Это ГВС!!! У меня дома например диаметры разные, дом постройки 1979г.
Добавлено спустя 8 минут 41 секунду:
Да и почему обязательно они должны быть одинаковыми.
Диаметр Обратки должен гарантировать рециркуляцию, а основной стояк : потребителей+рециркуляцию.
Так что держи помидорчик :tomato:
Renegade
Сообщение Renegade »
sergeyvb, а какой прибор был подключен по этой схеме до вашего так сказать вмешательства? Работал ли он?
Если это горячая вода с рециркуляцией, то так включать низя IMHO, соседям выше рециркуляция необходима тоже.
Ваш вариант подключится на проток в любую трубу (насколько позволит диаметр полотенчика) либо через байпас незаужая проходное сечение в сумме.
SUN Техник - это судьба.
http://www.ekopartner.3dn.ru
Kass
Сообщение Kass »
Судя по тому, что сделали не правильно, то это делалось не при строительстве. Возможно просто не было полотенцесушителя. Привели дядю Васю за пузырь, тот посмотрел, пощупал и сделал. Не исключено ведь? А куда он вварился, никому пока и не известно.
GuTherm
Сообщение GuTherm »
Только насос ставить. Можно конечно попробовать по другому подключить - верх и низ, обе трубы идут на отметках верха и низа, на этих отметках и врезаются в стояк. Так я делал - работает, но не более 3-х поворотов на трубе.
Renegade я те в личку пысьмо накалякал...
GuTherm
Сообщение GuTherm »
А нам запретили краник на стояк ставить :( , вот и пришлось...
NWB
Сообщение NWB »
И правильно сделали, что запретили. Пока топикстартер не скажет, что это за трубы и кто и когда в них сделал врезку, обсуждать что-либо бессмысленно. Правда насос в любом случае решает проблему.
Kass
Сообщение Kass »
NWB правду говорит, что надо знать точно назначение труб в стояке.
NWB
Сообщение NWB »
Если дом совсем новый, то может ещё рециркуляцию не включили. Тонкая труба сейчас горячая?
GuTherm
Сообщение GuTherm »
[quote="and";p="15623720"]А почто запретили то?[/quote]Я-то от ситуёвины далеко был... мантажоры сказали "низя" и придумывай гад падругому. Мантажорам сказал управдом... Тама розлив верхний, этаж 24-й, т.е. мы першие на стояке. А хозяин кореец и законопослушный...
