Где искать?
Кузнецов Д А
Сообщение Кузнецов Д А »
чё тапить бум?
Добавлено спустя 8 минут 13 секунд:
Re: Где искать?
[quote="Тоже гость";p="15624545"]Отработка будет ( и есть ) своя, поэтому именно этот вариант.
наверно масло кушаете, а выходит отработка :roll:
Если это автосервис например то у моего друга сделали так:
Купили печь Термобиле капельного типа, т.е. отработка капает на такую тарелочку и сгорает, газы идут вверх в трубе где-то 400 мм, так вот внутри этой трубы намотали теплообменник из меди + цирк насос - примерно так. Подробней надо будет напишу, там ещё вентилятор и ещё чёто не помню
GuTherm
Re: Где искать?
Сообщение GuTherm »
[quote="Тоже гость";p="15624545"]Нужен котел на отработке 15-25 кВт.[/quote]А мож речь-то о горелке? А то горелки на этот вид топлива меньше 70кВт не бывает... и как её запихать в котёл который Вам нужен(кстати может быть любым - подбирать исходя из удобства чистки оного).
Renegade
Сообщение Renegade »
прав GuTherm совсем маленьких нет на отработке. от 50 квт.
Советую еще посчитать необходимое кол-во для отопления, и сравнить с тем что вы можете достать за год. Чужую, да и свою придется предварительно, нещадно фильтровать.
SUN Техник - это судьба.
http://www.ekopartner.3dn.ru
русский слон
Сообщение русский слон »
там ещё вентилятор и ещё чёто не помню[/quote]
скрибок, для чистки трубы, скристи надо несколько раз, в сутки. :D
GuTherm
Сообщение GuTherm »
При максимальной альфе, вплодь до отрыва пламени - не надо... вся минералка из котельной улетит и на земле вокруг осядет... глядишь скоро сталкеры подтянутся!
Майкл
Сообщение Майкл »
[quote="GuTherm";p="15624590"] вся минералка из котельной улетит и на земле вокруг осядет... глядишь скоро сталкеры подтянутся![/quote]
В нынешних маслах много интерестого намешано.......кто знает, че на выхлопе ?
Кузнецов Д А
Майкл, Вы в г. Карабаш были, Челябинской области? Может там объект, мы ж не знаем :?
Майкл
Сообщение Майкл »
[quote="Кузнецов Д А";p="15624592"]Майкл, Вы в г. Карабаш были, Челябинской области? :?[/quote]
Да я без задней мысли, а че там ?
Прохожий
Сообщение Прохожий »
На такие нагрузки ставить горелку на отработке нецелесообразно. Ставьте дизельную, не разоритесь на отоплении, зато не будет головной такой головной боли с очисткой фильтров. По этой причине горелки и не делают малой мощности, хотя горелка фирмы ARCO BR-10 и имеет паспортную мощность 23-93 кВт, но цена, сами понимаете :hb_bad: Потом еще многие забывают, что отработка должна быть без линзовых включений воды, очищена от металлической стружки и бругих твердых включений. Решение этих проблем приводит к росту как капитальных, так и эксплуатационных затрат. Так что экономия от замены топлива с солярки на отработку в случае с небольшой мощностью практически стремится к нулю.
Майкл
Сообщение Майкл »
Вроде как деньги все превращают.
GuTherm
Сообщение GuTherm »
Не знал я про эти горелки, но судя по описанию - "зелёные" ваш сервис закроют.
русский слон
[quote="GuTherm";p="15624641"]Не знал я про эти горелки, но судя по описанию - "зелёные" ваш сервис закроют.[/quote]
Котельни на мазуте видели как коптят, всё вокруг копотью усыпано, и ничего, не закрывают никого. :D
LEX
Сообщение LEX »
[quote="Майкл";p="15624593"]
[quote="Кузнецов Д А";p="15624592"]Майкл, Вы в г. Карабаш были, ? :?[/quote]
а че там ?
Язва на теле окружающей тайги :evil:
Пейзаж как на Марсе (или из фильма про конец света в результате атомной войны)
Если узнают вообще про этот сервис и чем там топят - раз
Горелки кролловские имеют сертификаты, так что отбодаться буит чем - два.
[quote="русский слон";p="15624735"]
Котельни на мазуте видели как коптят, всё вокруг копотью усыпано,[/quote]
При правильном сжигании мазута дым из трубы идет чуть сероватый, (при плюсовой температуре практически незаметный). У нас было так: если коптит труба - мастера смены и операторов депремируют на 25-50% сразу.
То есть, Ваших кочегаров - ф топку!!
По теме горелок малой мощности на отработке -видел горелку американьску "КлинБерн" на котле АСV (шоб не подумали, что "Кролл" продвигаю, хотя "Кролл" - тоже весчь) - работает два сезона, все довольны (зеленых не спрашивал :D )
Прохожий
Нет, если горелка нормально настроена и обслуживается регулярно, то у зеленых вопросов быть не должно. Только вот форсуночные эти горелки требуют очень чистого топлива. Диаметр форсунки там меньше миллиметра, так что любая песчинка вызовет блокировку горелки. Понятно, что этого не допускают, поэтому ставят систему из нескольких ступеней фильтров, которые требуют ежедневного обслуживания.
GuTherm
Сообщение GuTherm »
А про зелень я напомнил штоп афтар об зоне упомянул... у нас в курортном районе точно не прокатит - приземные концентрации!!! Тама к дизелям-то вопросы дурные задают... не люблю я прис тального внимания к моим котельным всяких-там лягушатникоф :evil:
