[quote="Sergej";p="15653168"][quote="Алексей85";p="15625950"]Люди помогите, проблема такая:
Котел Beretta CIAO 24 к нему подключено отопление в доме(2 радиатора), так вот когда включаешь горячую воду температура постоянно скачет, с периодичностью 5-6 секунд, т.е то теплая пойдет, то горячая, в чем может быть причина.[/quote]
Помогите и мне пожалуйста..., у меня вот что: Beretta Ciao 24 NCSI котkу - неделя как поставил, достигнув заданой (регулятором на котле) температуры, пламя гаснет, газ перекрывается, насос продолжае крутить (все как и должно быть) но по истечении 3-ех минут поступает газ, загоряется пламя, - котел включается на 5 секунд и снова выключается на 3 мин. Потом снова включается на 5 сек и снова виключается, и так 4 цикла, потом включаєтся снова, чтобы набрать нужную температуру, і все павтаряется снова. Началось єто с самого первого запуска. (семь небольших радиаторных батарей, контур горячей воды еще не подключен. Напряжение 220В, давление воды - в норме.менять полюсовку пробовал - не помогло) Pli-i-i-s Help, буду очен благодарен. Поделюсь инструкцией по сервису если кому надо.
[email protected][/quote]Помоему тут что-то с СО, уж больно "попахивает" слабенькой циркуляцией, обратите внимание на фильтр грубой очистки на обратке, если его конечно поставили.
