Сохранение информации
Напишите, коль не лень, как сохранять информацию в компьютере, а то каждые полгода начинаю жизнь заново. Тока без терминов специальных.
Слыхал, что второй винт надо, каки то оси есть-- чево ето?
У меня есть книжка, там проэто нету.
Есть много программ - архиваторов. Задаёшь там нужные файлы или директории, которые нужно постоянно архивировать и архивируешь, либо вручную, либо по расписанию. Можно на второй жёсткий диск, можно на флешку. Только alles kaput каждые пол года это ненормально, нужно эту проблему решать.
Люблю всё делать "по науке".
Если объём данных не очень большой, бюджетным вариантом будет флешка. Большой плюс, что для записи на неё не надо спецпрограмм, можно архивировать любым архиватором в автоматическом режиме по расписанию. При небольшом объёме памяти, цены вполне приемлемые. http://www.compumir.ru/price.asp?AID=hmem&s=
- ermalex
Можно либо райд масив создать это когда одни и теже данные на два жестких диска одновременно сохраняются, или программой типа AcronisTrueImage можно задать какие то конкретные папки она их будет по расписанию копировать. AcronisTrueImage позволяет так же снимать образ с системного диска, с которого потом можно полностью восстановить систему. Подробностей не знаю.
Вот форум не плохой по компьютерной тематике.
http://forum.ixbt.com/
Фдоми ля прибираться надо, а при въезде всё по местам расставить. Это я про винду(форточки). У мя на двух дисках выделены раздельчики под ось(винду) и 2-е оси соответственно. Пердически делаем точки восстановления, действует тока на причёсаных виндах, и одна другую восстанавливает. 5-ть лет без потерь!
Не откладывай на завтра то, что можно сделать сегодня, а то кто его знает, когда очередной kaput придёт. http://soft.mail.ru/subcat_list.php?cat=43
