Повысить давление на 3м этаже
Модераторы: шидол, Dim@, Abil
Стажер
Сообщение Стажер »
Соседи с 1го и 2го этажа поставили в подвале насосные станции для повышения давления. Соответственно на 3м в вечерние часы давления недостаточно, чтобы голову домыть гарячей водой. Подскажите, можно ли что-то вроде циркуляционника с реле протока поставить на 3м? Или поступить как соседи- станцию в подвале?
P.S. ГВС от своего котла.
wasermen
Сообщение wasermen »
Еслина 3м не хватает, значит на 4ом-5ом её вооще нет?
taran
Re: Повысить давление на 3м этаже
Сообщение taran »
[quote="Стажер";p="15627553"]Соседи с 1го и 2го этажа поставили в подвале насосные станции ... Или поступить как соседи- станцию в подвале?
P.S. ГВС от своего котла.[/quote]
А у вас, что с соседями стояки разные?
ТИТАНИК построили профессионалы, а КОВЧЕГ - любитель...
Стажер
Сообщение Стажер »
[quote="wasermen";p="15627565"]Еслина 3м не хватает, значит на 4ом-5ом её вооще нет?[/quote]Дом 3х этажный[quote="taran";p="15627569"]
Разные, они сделали обьединение с квартирами из соседнего подьезда, (точнее это один крутой сосед)
Stroller
Сообщение Stroller »
когда ЖЭКу пофиг, то ставьте свой стояк и насос. сейчас распространены Грюнфосты для этих целей. такой же как на котле, только с автоматикой. работает тихо и если нет серьёзных претензий по расходу, то за 100$ это приличное решение.
Стажер
Сообщение Стажер »
[quote="Stroller";p="15627657"]когда ЖЭКу пофиг, то ставьте свой стояк и насос. сейчас распространены Грюнфосты для этих целей. такой же как на котле, только с автоматикой. работает тихо и если нет серьёзных претензий по расходу, то за 100$ это приличное решение.[/quote]А модель не подскажите?
Al
Сообщение Al »
А я видел один домик, где при включении станции на один одъезд- высасывало воду из стояка другого )))))))
Ставить что- то, так на весь дом. Наверно предлагали сложиться на насос?
ermalex
Сообщение ermalex »
[quote="Стажер";p="15627661"]А модель не подскажите?[/quote] upa 15-90 Только он совсем немного поднимает. Еще чуток по серьезнее
Wilo PB-201EA.
Майкл
Сообщение Майкл »
Есть неоднозначность: Повысительный насос можно поставить в квартире, тогда он будет работать на подъем, и в неравной борьбе с соседом возможен режим кавитации, а то и сухого хода. (???)Высота 9 метров.
Stroller
однозначно стояк индивидуальный! и желательно индивидуальный "лежак" до ввода водопровода в дом.
там на насосах автоматика стоит. без расхода не работают. главное, что бы вода вообще доходила до квартиры. если нет, то только повысительную станцию в подвале с защитой от сухого хода.
Майкл
Сообщение Майкл »
Согласен !
К.П.Д.
Сообщение К.П.Д. »
Полностью согласен. Станцию с реле давления, не по протоку.
Ну и фильтр размера ВВ 10" или 20" на выходе не помешает. :D
Стажер
Сообщение Стажер »
[quote="Stroller";p="15627668"] только повысительную станцию в подвале с защитой от сухого хода.[/quote]
Бюджет лимитирует. В подвал не хотелось бы, хотя и понимаю, что вариант лучше. Прийдется помимо монтажа станции еще и загораживать оградительными конструкциями, шоб не сперли.
