Контроллер Vaillant VRC 410s
Добрый вечер. Вопрос такой, есть ли подводные камни для настройки настенника с данным контроллером и внешним датчиком температуры.
В апреле ставлю Vaillant 240-5 плюс и контроллер VRC410s, себе в трех комнатную квартиру 60 кв.м. Почему спрашиваю, продавцы-представители Киевской фирмы Vaillant, ну просто все не советуют ставить погодазависимую, мол площадь малая и тд. и тп, трудно настроить. Хотя все куплено и датчик я установил на стене со стабильной температурой, которую солнце не видит в любое время года. Может они просто и не умеют чего? Думаю эта приблуда не зря придумана? Какая разница автоматике (по площади помещения), ведь она работает с котлом и следит за изменениями наружной температуры, компенсируя её мощностью котла, это я так думаю. Может я чего и сумбурно написал, но пришлось вникать самому и далеко не без помощи форума.
- Renegade
Спасибо. Я покупал 410 осознано. Планирую поставить и vrnetDialog. Часто езжу по камандировкам, а жена в трех кнопках заблудится.
Один только вопрос, спецы мне сказали про длину кабеля для наружного датчика- не более 30м. Я проложил 22, но терзают сомнения, так как появилось определенное сопротивление кабеля. Сечение как и написано в мануале 0,75. Не повлияет ли оно- на опрос датчика автоматикой котла. Подключать все будут спецы и вводить в эксплуатацию то же. Я как потребитель должен быть в курсе всего может чего подскажу им, ну и от автоматики и электроники я не так далек. На мой дурацкий вопрос, 25 летним представителям, о регулировке мощности под мою площадь, на меня так выпучили глаза........ Так что запасаюсь всеми мануалами на уровне настройки, а не потребителя.
[quote="patron";p="15627953"]Один только вопрос, спецы мне сказали про длину кабеля для наружного датчика- не более 30м. Я проложил 22, но терзают сомнения, так как появилось определенное сопротивление кабеля. [/quote]Ничего страшного, это влияет только на точность измерения уличной температуры. Вас интересует не абсолютная, а относительная температура. Настройкой компенсируется.
Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд:
[quote="Renegade";p="15627948"] термоголовки незабудьте.[/quote]А можно поинтересоваться назначением термоголовок при наличии погодозависимой автоматики?
taran
Re: Контроллер Vaillant VRC 410s
[quote="patron";p="15627938"] следит за изменениями наружной температуры, компенсируя её мощностью котла...[/quote]
Немного Вас поправлю, происходит "измененение кривой нагрева".
Грубо говоря, при повышении температуры за бортом - уменьшается мах температура на выходе котла. При этом мах мощность остается неизменной.
[quote="Renegade";p="15627948"]термоголовки незабудьте.[/quote]
При закрытых термоголовках котел будет работать через бай-пас.
ТИТАНИК построили профессионалы, а КОВЧЕГ - любитель...
Я вообще то термоголовки не собирался ставить.
Думаю вместо них поставить краны для обратки. Отрегулировать с их помощью нагрев (+ -)во всех комнатах. А контроллер поставил как раз в том месте где температура средняя. пусть думает сам. На форуме не очень лесно отзывались о термоголовах при низких температурах. Мол пропускная способность маленькая. Посмотрел и точно сечение в два раза меньше. У нас в Мариуполе с дуру и -35 может быть.
Сам я делать ничего не буду, для этого есть специалисты, своими вопросами и предложениями я их уже [*ЦЕНЗУРА*]. Я только протянул кабеля, повесил датчик, контроллер и сигнализацию.
- Renegade
[quote="patron";p="15627981"]Я вообще то термоголовки не собирался ставить.
Думаю вместо них поставить краны для обратки. Отрегулировать с их помощью нагрев (+ -)во всех комнатах.... На форуме не очень лесно отзывались о термоголовах при низких температурах.[/quote]
Поподробнее с этого места
- Renegade
[quote="Kass";p="15628085"][quote="Renegade";p="15627995"]to Kass, для регулировки температуры в комнате.[/quote]А автоматика не этим же занимается?[/quote]
VRC410s сам что ли по комнатам ходить будет ?
Я думаю мужчина отключит функцию контроля комнатной температуры.
Контролер максимум что температуру подачи подберет соответствующую погоде.
Все остальные комнаты будут чуствовать влияние солнца, ветра и отрытых форточек по разному.
SUN Техник - это судьба.
http://www.ekopartner.3dn.ru
Возможно и не будет, но при правильной настройке должен компенсировать теплопотери, которые таки зависят от уличной температуры, и температура во всех комнатах будет близка к идеально - комфортной. Врят ли вам понравится, что при переходе из комнаты в комнату меняется температура. А если будет система вентиляции, то ее с термоголовами вообще не увязать.
Спасибо.
Вопрос ведь в чем, я же себе домой ставлю, ну какой дурак на этом экономит. Ну а насчет контролера, я уверен будет работать так как надо. А вообще думаю не зря немчура эти приблуды придумала и постоянно обновляют. Главное разобраться что и как должно работать. И vrnetDialog, то же будет стоять хоть и стоит как котел. На кой тогда деньги зарабатываем. Вопрос про экономию не стоит с самого начала. Хочу комфорта, а не включать кондиционер в конце ноября, жарко.
molotoboec
автоматика штука сложная и при неграмотном монтаже непредсказуемая. Поставил уже штук 15 колорматиков и погодозависимых датчиков тоже прилично. сделал для себя вывод: работает при соблюдении всез монтажных условий но как мне кажется идеальный вариант такой:
котел+погодозависимый датчик+коллекторная разводка+термостат в каждое помещение+сервоприводы на коллектор. Поставил себе домой так(дом 300 кв.). дорого, но очень эффективно.
molotoboec
