Имеется в наличии 2-этажный объект в посёлке типа таунхаус ( у каждого хозяина своя секция в блоке, с соседями общие стены ,на первом этаже гараж), крыша плоская -монолитная плита, на ней расположена крышная надстройка выхода на кровлю (2х2 метра) высотой 2м.
Первоначально планировалось центральное отопление, но потом возникли проблемы и сейчас каждый вынужден придумывать свой вариант отопления.
Поскольку нет технической шахты для дымохода, насколько возможно и верно ли установить небольшой котёл в надстройке на крыше. Котёл предполагается на диз.топливе.
прим. Краснодарский край, зимняя температура мин -5С
Допустима установка котла на крыше ?
это получается просто частный дом.
потолок является плоской кровлей с цветочками и чайным столиком , утеплённый сверху Пеноплексом с гидроизоляцией и покрытый декоративной плиткой.
внутри помещения тоже тепло-звуко-изоляция на потолке из мин ваты, потолок зашит гипсокартоном.
На нём только выход , про котельную только планы.
Соседи делают печки на улице у входа, топят дровами и углем.
Нормы я читал.
написаны для многоквартирных домов, видимо запрет из-за вибрации у мощных котлов
или ошибаюсь ?
мне надо котёл максимум на 10 кВт. Топить с декабря до февраля (3 месяца). В марте уже воздух +10
Фасад утеплён мин-плитой под сайдингом.
Сейчас используем масляные электрообогреватели (5-6 шт), что несколько дорого, не достаточно и не эстетично. Жалко, что батареи смонтированы и простаивают.
или ошибаюсь ?
[quote="Styx";p="15628061"]Котел на 10кВт в шкафу в прихожей повесить можно
Шкаф это что - отдельное помещение?
Мне кажется, что судя по неопределенности ответов автора6.3.1 Теплогенератор, как правило, должен размещаться в отдельном помещении. Допускается размещение отопительного теплогенератора мощностью до 60 кВт на кухне.
техническая сторона вопроса вообще не проработана. 10 кВт недостаточно для приготовления горячей воды. Газопровод наверняка там не проведен и жители смотрят друг на друга - кто же займется этим вопросом. Я думаю, что наиболее реальный вариант в данном случае повесить на кухне настенный жидкотопливный котел, например CTC 950, с возможностью замены горелки на газовую.тогда , как вариант, - газ.
Газа нет и не будет года 3.
Мой сосед использует газовые баллоны (на улице) .Трубу дымоотвода прорубил в стене на фасаде и вывел выше своей крыши. Вид какой-то корявый.
У меня горячая вода сейчас приготавливается в электронагревателе на 100л. (полностью устраивает , пользуемся только душем уже 1 год ).
Забыл сказать - отапливаемая площадь = 90кв.м
Ещё существенный момент : электрообогреватели становятся бесполезны когда раз в год ( уже стабильно последние 5 лет ) пропадает электроснабжение не менее чем на неделю.
Основная проблема в прокладке трубы дымохода внутри помещения.
Поэтому предпочтение отдано крыше, был готов топить соляркой , но вы говорите о нарушении норм ( это для меня пока сомнительно).
Котёл CTC 950 меня полностью устраивает, даже большей мощности , чем предполагаю. Спасибо !
Задам тогда вопрос иначе : Что нужно сделать (перепланировать ) на крыше, чтобы поставить котёл СТС-950
