Котёл VIESSMANN глючит с комнатным датчиком.
Газовый котел VIESSMANN мод. VITOGAZ 050 с контроллером VITOTRONIC 200 KW2 к нему подключено комнатное устройство простейший Vitotrol 200. Когда хозяева уезжают ставят на комнатном термостате градусов 10, по возвращению в доме не менее20 градусов рядом висит термометр. Датчик висит по всем требованиям перечислять не буду. Есть уличный датчик. На контроллере такие характеристики крутизна выставлена 1.4, параллельное смещение 0. А самое главное температуру от 20 и выше отслеживает нормально.
Спасибо за консультации! Температура за бортом на тот момент была -10 или -17С. Кодировки-2 проверяли криминала не нашли. Единственное в кодировке по дистанционному устройству был забит 0 поставили 1 хоть это и не правильно если почитать что это обозначает, но котел вроде начал откл. и понижать температуру в помещении.Если было что-то похожее пропишите.
