Высокое давление газа 24-32 мбар
Проектирование, разрешительная документация, опыт общения с газовыми трестами и т.д.
Модераторы: шидол, Code
К.Д.
Сообщение К.Д. »
Если моча ударит, то все мероприятия по закону за их счет. а Вам просто надо было ТУ получить (еще раз обращаю внимание на то, что не сеть делается под потребителя, потребитель подгоняется под сеть с учетом местных условий и с применением необходимых технических средств (шайбы и регуляторы давления)
777x
Сообщение 777x »
[quote="К.Д.";p="15629095"]Если моча ударит, то все мероприятия по закону за их счет. а Вам просто надо было ТУ получить (еще раз обращаю внимание на то, что не сеть делается под потребителя, потребитель подгоняется под сеть с учетом местных условий и с применением необходимых технических средств (шайбы и регуляторы давления)[/quote]
Я Вас прекрасно понимаю и совершенно с Вами согласен. Но Вы ж поймите, все газовые сети делались после войны, пленными немцами :)) Может оно не совсем так, но приблизительно. Конечно уже наверняка оборудование ГРП кое где было обновлено. Но суть то в чем. Многоквартирные жилые дома, пяти- шести- трех этажки... ну не дает горгаз ТУ при замене старой колонки на новую. В частном секторе без проблем. И заметте ситуацию: люди покупают новые колонки зачастую потому, что "старые" за 3-4 года просто сгорают... Если б горгаз официально объявил что в нашей отдельно взятой области давление 20 мбар, то все бы стало на свои места. Так ведь нет же. Зимой возле ГРП свыше 30 частенько, а на дальних рубежах от ГРП до 10 бывает не дотягивает. А не свидетельтвует ли это о том что кто то должен постороить еще ГРП? Кто?
Прохожий
Сообщение Прохожий »
А я вижу. Предлагаешь при каждой замене колонки или плиты ставить шайбы, редуктора... И будут платить люди???
За колонки сгорающие каждые 3 года платят, а за шайбу денег пожалеют?
777x
Сообщение 777x »
[quote="Прохожий";p="15629155"]
За колонки сгорающие каждые 3 года платят, а за шайбу денег пожалеют?[/quote]
Поверь пожалеют. Народ русский он экономный, где не надо... У нас ведь все держится на "авось"... А притом горгаз же с бухты барахты возьмет и подкрутит на ГРП давление в 13 мбар... и будут люди звонить ругаться на шайбы и редукторы... Не выход.
Stroller
Сообщение Stroller »
2 777x
чессно говоря, малость утомили нытьём... в чём проблема-то? что народ устанавливает дешёвое оборудование? чья это проблема? объяснить им тяжело? давление меняется от распределительного пункта до последнего потребителя и это допускается - это раз. хотите на этом прищучить газовую организацию? не получится - это два. есть клиент? объясняешь: нужен редуктор за 100$. не тянет - ставишь шайбу за 1$ и объясняешь, что жизнь штука переменчивая и клиент может ещё попасть в 1$ если давление упадёт и шайбу надо будет убрать. это три. а если с горгазом договоришься, то месяц бушь ставить, месяц снимать шайбы. :) главное что бы клиентов было много....
Вернуться в «Газоснабжение»
