Привет всем!
Расскажите, можно ли использовать смесители для ГВС (типа TCK ESBE) для ограничения температуры обратки ТТ котла. Для Honeywell TM200 приведена схема для этой цели. Правда в ней обратка отопления входит в смеситель, а в котел подсоедине вход для хол. воды.
Можно ли по подобной схеме включать другие смесители?
И можно ли схему поменять и подсоединять смешиваемый выход к котлу, а вход горячей воды к байпасу?
С уважением, Сергей
Смесительные термостаты ГВС для обратки котла
Re: Смесительные термостаты ГВС для обратки котла
[quote="SergeyGA";p="15629633"]Привет всем!
Расскажите, можно ли использовать смесители для ГВС (типа TCK ESBE)[/quote]
Хотя бы ссылку дал на эту TCK. А то можно подумать все знают, как она устроена.
Вообще - на котлах , где нужно поддерживать температуру обратки, обычно диаметры начинаются от 32 мм. А бюджетные решения на термостатические смесители обычно наканчиваются на 20-ом диаметре. Если нужно больше, то просто насос дешевле выходит.
[quote="proekt";p="15629706"]Догадываюсь, что человек хочет девайс типа Laddomat самостоятельно изобразить?
Да типа того, но намного дешевле. Мне не нужна ни особая точность ни навороченность. Хочу простого, надежного электронезависимого решения. Honeywell для смесителя ГВС "TM200" такой вариант использования дает в доке на него. Я хочу купить ESBE. Нашел его по этому адресу за 44 евро.
Вот ссылка на доку Honeywell:
_www.honeywell.ca/braukmann/products/pdf/tm200.pdf
Сергей.
Добавлено спустя 11 минут 9 секунд:
[quote="Прохожий";p="15629695"][quote="SergeyGA";p="15629633"]Привет всем!
Извините, вот :
_esbe.se...1584
Вообще - на котлах , где нужно поддерживать температуру обратки, обычно диаметры начинаются от 32 мм. А бюджетные решения на термостатические смесители обычно наканчиваются на 20-ом диаметре. Если нужно больше, то просто насос дешевле выходит.[/quote]
У меня в котле такой диаметр и есть, только переходники на 25 поставил. А у ESBE термостаты на 25 все же имеются.
Вроде, перерыв их доку нашел самый подходящий из серии VTA222 на диаметр G1. Что скажете по этому выбору?
Сергей.
Сергей.
Извините, вот :
_esbe.se...1584
Сергей.
[quote="SergeyGA";p="15629746"] Вроде, перерыв их доку нашел самый подходящий из серии VTA222 на диаметр G1. Что скажете по этому выбору?
А что тут можно сказать , не зная ни мошности котла, ни производительности насоса? Единственно - это то, что схему поменять на нем нельзя. Там где должна идти холожная вода (голубая точка) - там должна быть подсоединина обратка системы отопления, а где красная точка - там байпас. Еще мне видится сложность в том, что работать смеситель будет на верхней границе соей регулировки. Это может привести к большой погрешности температуры после него. Также проблемой может стать разница в давлениях между двумя входами (если только насос стоит на прямой). Тем более, что систему немного зажали.
[quote="Прохожий";p="15629750"][quote="SergeyGA";p="15629746"] Вроде, перерыв их доку нашел самый подходящий из серии VTA222 на диаметр G1. Что скажете по этому выбору?
А что тут можно сказать , не зная ни мошности котла, ни производительности насоса? Единственно - это то, что схему поменять на нем нельзя. Там где должна идти холожная вода (голубая точка) - там должна быть подсоединина обратка системы отопления, а где красная точка - там байпас. Еще мне видится сложность в том, что работать смеситель будет на верхней границе соей регулировки. Это может привести к большой погрешности температуры после него. Также проблемой может стать разница в давлениях между двумя входами (если только насос стоит на прямой). Тем более, что систему немного зажали.[/quote]
Насос DAB VA25/130.
Котел - Тисом 25 кВт.
Спасибо за ответ.
Насос DAB VA25/130.
Спасибо за ответ.
