Кран если шаровик, то размерзается при -5. Насчёт фитинга не знаю.
А труба под фундаментом не промёрзнет.
Я на зиму снимаю кран вместе с фитингом, а в доме кран перекрываю.
Полиэтиленовая труба для полива
- Пятницa
[quote="Насос";p="15629883"][quote="Пятницa";p="15629877"]А подача воды какая?
автономная насосная станция или централизованно?[/quote]
Скважина под домом+автономная насосная станция.[/quote]
А насосная станция ниже точки выхода?...
А если обратный клапан не ставить на эту ветку?
вода обратно сливаться сама будет - труба пустая будет.
Все гениальное - просто.
С ПНД зимой ничего не будет, если вы ее заполненную водой не оставите, продувать не обязательно достаточно перед морозами перекрыть воду и открыть все краны чтобы самотеком труба немного опустошилась, можно также где нибудь посередине фитинг раскрутить (легко же разбирается) и слить воду. Я тоже заморачивался поначалу но потом проконсультировался в Русторге, все объяснили, больше не заморачиваюсь по поводу лопнет не лопнет зимой. Вот был у меня водопровод из металлопластика так тот по весне минимум в 3 местах разрывало )))
