Прошу помощи по Vaillant
@lex
Сообщение @lex »
Заземлен?
Наличие потенциала не наблюдается?
шидол
Сообщение шидол »
1.Да
2.Нет :evil:
Кузнецов Д А
Сообщение Кузнецов Д А »
[quote="шидол";p="15629879"]Коллеги,я тож просю помощи :cry: Вадяныч :oops: ,ау! Вайлант про атмо,установлен в сентябре,задрал уже :evil: Периодически отказывается видеть пламя,че уже только не делали :evil: только что по колесу не стучали.Симптомы такие-запустился работает всё -ОК,набрал температуру отключился,через некоторое время пытается стартануть и фигушки.Бывает со второго раза,а бывает уходит в сбой,сволочь.По давлению газа претензий нет -сетевое -20 мбар и минимум в норме-1,6-1.8.Че может быть???[/quote]
была примерно такая же хрень, т.е. чё ему надо - не понятно, промаялся мужик 1,5 сезона, причем 3 котла поставили в трёх одинаковых квартирах в двух нормально, а в одной "спереди", короче тока замена на виссман помогла.
больше не знаю чем помочь :oops: "Извини, генацвали, лет через 5" (с) Крамаров "Мимино"
Вадяныч
Сообщение Вадяныч »
Во-первых , электрод должен быть ОЧЕНЬ чистым. Я чищу его всегда ершиком для зачистки медных фитингов. Во-вторых , СТАРТОВОЕ ДАВЛЕНИЕ-по паспорту 1.6! .В - третьих, юстировка электрода-из практики лучше чуть дальше от горелки , чем наоборот-8-10мм.В - четвертых, бывает, что электрод прошивает на лицевую часть корпуса или на поддон горелки-проверить работу со снятыми панелями!
шидол
Сообщение шидол »
старт специально задрали чуть-было подозрение.Электроды-чистые как попка маладенца.А насчет прошивания :? -розжиг всегда удачен,просто косой думаит что пламени нет,с периодичностью раз в неделю где-то,как будто хотит чтобы мы на него красивого посмотреть приехали .[*ЦЕНЗУРА*] уже :evil:
Добавлено спустя 2 часа 14 минут 54 секунды:
со снятой крышкой тож самое,т.е. вторая попытка розжига,а пламя визуально есть и давление 1.6 :evil:
Прохожий
Сообщение Прохожий »
Такие весчи обычно связаны с электроникой. Глючит она. Попробуйте просто тупо поменять плату. Ну и стабилизатор поставьте, чтобы и новыя плата не гавкнулась.
J.Forfun
Сообщение J.Forfun »
[quote="шидол";p="15629903"]он пламя не видит гад [/quote]
Померяйте ток в цепи датчика, д.б. 2...5мкА постоянки. Ток есть - плата, тока нет - дачик или его положение относительно пламени. Могет мегомные резисторы во входной цепи просятся...
шидол
Сообщение шидол »
2 Прохожий. Да стоит стаб с самого начала :? версия была-что он мозги делает стоит АРС. наверное все-таки поробуем тупо поменять плату :(
Вадяныч
Сообщение Вадяныч »
С платами такого глюка не видел, а вот электроды менять приходилось , причем с виду абсолютно исправные
