Уважаемые знатоки ! Возможно, ламерский вопрос: какие особенности размещения котла (или всей котельной) в помещении с лестницей на 2-ой этаж ? Мне это нужно, чтобы прикинуть возможности осуществления двух альтернативных проектов реконструкции половины дачи. В любом случае общая площадь половины - около 70 кв. м., но вот площадь внешних стен - непредсказуема и будет меняться, т.к. вторую половину тоже, возможно, будут реконструировать. Допроектная консультация требуется (пристрой может быть в двух разных местах)...
Первый вариант: техническое подполье, полностью надземный этаж, лестница ведет с высокого 1-го этажа на 2-ой, потолок 1,5 м - это под полом 1-го этажа, под межпролетной лестничной клеткой - около 3 м, есть окно и отдельный вход. Стены кирпичные или газобетон (кроме той части, что между "ножницами" пролетов), лестница и пол бетонные, высота потолка снизу до лестницы - от 1,5 до 4,2 м., общий объем - 30 м. куб. (площадь пола - 12 кв.м, из них 4 кв. м - с потолком 1м50см). Т.е. котел под лестницей, точнее - площадкой. На другом форуме отсоветовали - газовики не разрешат, а вот насчет твердотопливного (временно или резервный, основной - на кухне, газовый) ?
Второй вариант: в прихожей-лестничной, площадь пола первого этажа - между 9 и 12 кв. м., пол 2-ого этажа - не более 4 м. Окна: либо на 2-ом этаже только, либо и на 1-ом тоже (этого не хотелось бы). Сам котел - либо у внешней стены (труба - снаружи, но может выйти, что котел под окном окажется, труба за окном...), либо напротив, рядом с лестницей (труба вверх - там проем 1 кв.м, лестница кругом бежит, до потолка в этом месте будет почти 6 м.), тогда проще размещать разводку всякую, теплоаккумулятор (и рядом, и под лестницей, за ширмой с дырочками). А если у внешний стены - возможно ли потом заменить на турбо с притоком воздуха снаружи ? Т.е. газовый котел в таком помещении возможен или тоже нет ?
Что читать, чем руководствоваться ? Например: как считать кубатуру помещения - может какие-то дополнительные коэффициенты, помимо чистой математики ? Точных указаний в известных мне пособиях нет...
Котел с помещении с лестницей
Самостройщик
- KOA
[quote="Самостройщик";p="15630842"]
А к нам значит за индульгенцией?! Нормы для всех (независимо на каком форуме) одни.
Правильно и отсоветовали, т.к. лестничный марш является средством эвакуации со всеми отсюда вытекающими...
Газовый котел ток на кухне или в специально оборудованном пом.
СНиП 42-01-2002 Газораспределительные системы.
СНиП 2.04.08-87* Газоснабжение (отменен но очень познавателен)
СП 42-101-2003 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ И СТРОИТЕЛЬСТВУ ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ ИЗ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ И ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ (читать только раздел про внутреннее газоснабжение)
СНиП 31-01-2003 Здания жилые многоквартирные
СНиП 31-02-2001 Дома жилые одноквартирные
Не подумайте что умничаю, просто вы там найдете ответы на многие вопросы и появятся новые...
С уважением, Крылов Олег.
Льюис Кэррррролл
Льюис Кэррррролл
- Пятницa
Re: Котел с помещении с лестницей
[quote="Самостройщик";p="15630842"] Т.е. газовый котел в таком помещении возможен или тоже нет ?
Я бы в местное газовое хозяйство сходил и планчик дома прихватил- они и подскажут, и схемку нарисуют и разрешение даду-даду
Все гениальное - просто.
