AutoCad вопросы
Проекты, расчеты, автоматизация проектирования
Модераторы: шидол, Code
ermalex
Сообщение ermalex »
у меня обе работают.
GuTherm
Сообщение GuTherm »
Понял :~| значит проблемка у мя дома...
Пасип! Буду ковырять.
Хоттабыч
Сообщение Хоттабыч »
Гутерм, я в Файл архиве положил качалку - у меня ей все скачалось. Кстати на Украинской мове. А Ты чё 2008 - больше Гига - качать собрался? :shock: Этож сока деньгов то? Маг то - он маненький и редконький.
ermalex
Сообщение ermalex »
У него наверняка инет безлимитный, я по 100 гигов в месяц качаю.
[quote="Хоттабыч";p="15630873"] Маг то - он маненький и редконький.[/quote] Как установился, нормально работает? Я пока что не смог нормально поставить.
GuTherm
Сообщение GuTherm »
[quote="Хоттабыч";p="15630873"]А Ты чё 2008 - больше Гига - качать собрался? :shock: [/quote]Так у мяж трафика 5 гигоф ежемесячно, а если переберу 50 коп за мегабайт...
Хоттабыч
Поставился - как родной на 2006рус. лицензионный.
GuTherm
Сообщение GuTherm »
Афтоп
Ребя керня творится
снёс я накер этот торент а люди, продолжают ломиться... порт закрыл фаерволом.
Мож кто знает как избавиться от запросов на этот порт?
Штоп ещё раз фтакой блудень... больше не буду. :?
ermalex
Сообщение ermalex »
А какой программой качал? Если ничего не поможет может сделать откат системы.
GuTherm
Сообщение GuTherm »
ermalex Пасип за участие... сёня видать до них дошло, нихто уже не ломится...уф... карашото как :D
@lex
Сообщение @lex »
появилась свободная минутка в обед: состряпал на скорую руку тройнички 5130 Sanha (от 22 до 54 мм)
GuTherm
Сообщение GuTherm »
Без дырочек :cry: абидна как :cry:
@lex
Сообщение @lex »
Coade так рисует исходя из размеров, и трубу тоже.
В принципе если наделать их, и потом блоками вставлять, то можно отверстий и насверлить. Сделать???
NWB
Сообщение NWB »
Нет, дырки не нужны, так в самый раз. :THUMBS UP:
Люблю всё делать "по науке".
GuTherm
Сообщение GuTherm »
Я вот тока не понял - оно само рисует? Типа таблычку сваял и типа фпуть?
@lex
Сообщение @lex »
отводы 5002a (тоже через Coade)
Кто нибудь поскажите наружний диаметр раструбов на фитингах?
а то штангеля под рукой нема, а судя по внешенму виду фитингом маловато закладываю
Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду:
Ну да
например
Отвод 90 двухраструбный 5002a
7.8417 G/CM3 DENSITY
("NOM. SIZE" "O.D." "C/END" "SOC.ENG" "HUB O.D." "WGT")
( 22.0000 22.00 43.00 16.000 24.00 0.00 )
( 28.0000 28.00 53.00 19.000 30.00 0.00 )
( 35.0000 35.00 67.00 24.00 37.00 0.00)
( 42.0000 42.00 79.00 28.00 44.00 0.00)
(54.0000 54.000 99.00 34.00 56.00 0.00)
Добавлено спустя 6 минут 30 секунд:
причем можно начерченные элементы движением руки превратить из 3D в 2D и в 2D одиночная линия (для тех кому 3детализация излишняя ни к чему) и обратно.
GuTherm
Сообщение GuTherm »
Мляка!!! Надо буит поставить его... а он не подерётся с обычным кадом или мона обычной перегрузкой профиля?
@lex
Сообщение @lex »
до 2006.
без переустановки када, просто будет два ярлыка: один для голого када, второй для Coade
"C:\Program Files\AutoCAD 2004\acad.exe" /P CADWorx_Plant_2006
т.е. как раз профилем и изменяется
GuTherm
Сообщение GuTherm »
А у тя он какого релизу, а то у мя есь какойто SolidWorks2004 в трёхдисковом исполнении
Последний раз редактировалось GuTherm 11 апр 2007, 18:12, всего редактировалось 1 раз.
@lex
Сообщение @lex »
не, это не то
нужно Coade Cadworx Plant Prof
GuTherm
Сообщение GuTherm »
А это чё тада такое развесистотрёхмерное?
Вернуться в «Проектирование»
