Стальные панельные радиаторы с выходом 20 или 25 мм
Styx
Сообщение Styx »
Остаётся чугун.
ВТК Мастер
Re: Стальные панельные радиаторы с выходом 20 или 25 мм
Сообщение ВТК Мастер »
[quote="Евгений_2007";p="15631683"]Уважаемые форумчане!
дом у нас не круглогодичного проживания и не очень хочется держать внутри него аллюминий.[/quote]
:D Евгений за Вашим забором :mrgreen: и с люминтевыми радиаторами ничего не случится.
Определились вроде на "принудиловку" или опять передумали?
Мы рады Вам помочь,если это нам по силам.
VIP_7
Сообщение VIP_7 »
Подсткажите пж-та бывают ли стальные панельные радиаторы с выходом и входом на 20 или 25 мм?????
Собираюсь делать систему отопления с ЕЦ, но мастер говорит что нежелательно делать систему уже чем 20 мм, т.к. в систему будет залит антифриз, а у него плотность выше чем у воды и соотвественно система возможно не будет работать.
Знаю что с такими входами былают аллюминевые и биметаллические радиаторы, но дом у нас не круглогодичного проживания и не очень хочется держать внутри него аллюминий.[/quote]
Походи поиском по форуму и почитай про незамерзающие жидкости. У них плотность наоборот намного меньше плотности воды и там где вода не пройдёт, эта фигня просто пролетит. В таких системах такое понятие как автоматические воздушники просто не держат оную жидкость, перед ними необходимо ставить краны. При этом воздушники теряют свою сущность - автоматический выпуск воздуха.
Но это всё фигня.
Прежде чем слушать "местного сан.техника дядю Васю" (эти "консультанты" просто достали), обратись к спецам (к нормальным спецам с лицензией) и не изобретай велосипед.
Разбитый горшок не опрессуешь.
_______________________________________
От жлобства сплошные неудобства.
Тупой менеджер
Сообщение Тупой менеджер »
По поводу физических свойств. 2 VIP_7 Вы путаете плотность (кг/куб. м) с вязкостью (с/кв. м)
При 80С плотность 30% раствора этиленгликоля ~ 1029кг/куб.м (у воды 971 кг/куб.м)
Вязкость его-же 1,351*10^-6 c/кв.м (у воды 0,366*10^-6)
т.е. низкозамерзающий теплоноситель и плотнее воды и вязкость его в 3,7 раза выше. При этом теплоемкость ниже, чем у воды. => насос нужно мощнее.
Но вопрос в другом. Почему при всем этом он течет через соединения?? Или не течет?
ВТК Мастер
[quote="Тупой менеджер";p="15631777"]По поводу физических свойств. 2 VIP_7 Вы путаете плотность (кг/куб. м) с вязкостью (с/кв. м)
Но вопрос в другом. Почему при всем этом он течет через соединения?? Или не течет?[/quote]
Течет иль Не течет? вот в чем вопрос!
Соберешь хорошо -Не течет;соберешь - абы-как течет! :?
Тупой менеджер
Насколько я понимаю, чем выше плотность тем жидкость хуже двигается в системе
Не плотность а вязкость!! Сопротивление от Re зависит, т.е. от скорости, вязкости и диаметра.
Зависимость плотности от температуры определяет распологаемое циркуляционное давление.
Это вообще два разных независимых свойства(плотность и вязкость).
Прохожий
Сообщение Прохожий »
Забудьте про панели. Есть масса радиаторов, которые годятся под Вашу задачу. Чугуний хорош, но если отечественный, то надо менять межсекционные прокладки на паронитовые или силиконовые. Есть стальные сварные секционные радиаторы.
Кузнецов Д А
Сообщение Кузнецов Д А »
лучше паронита ничё не видал :idea:
Sid
Сообщение Sid »
Естесвенная циркуляция по 16м трубам ? хехе, мы меньше 25й на ец не ставим.
Сколько радиаторов то хоть ? 1-2 или 10 ? Сколько этажей ?
Если 2ва хотя бы, то в принципе если пустить стояки 25й или 32й то, то развести по этажам можно и 16-20й.
Sid
Сообщение Sid »
Возмите стояки 32й минимум, для ец вобще лудше для подъема воды стояки большой трубой ставить, и по этажу 25й разведите.
Можно и меньшей, но будет ли работать это все на естесвенной циркуляции, что то меня берут сомнения. :?
Вобще для ец лудше регистры =)
@lex
Сообщение @lex »
:shock:
.....ЕЦ....
...биметалл...
:ROFL!:
Штейн
Сообщение Штейн »
А чем Вас панельники не устраивают? Ставьте стояк 2" железный, полипропиленом 40 лежаки, 25 стояки, байпас 20 и кран на нем шаровый. На стояке через отводы насосик, и обратный клапан поплавковый, электричество обрубили, само течет, есть в наличии - насосик помогает :shock:
ВТК Мастер
Задача по Теме: 1ый эт.- 7отопит.приб.(на кольцо не сажаются,дверь мешает),т.е. 3приб справа и 4 приб. слева.
2ой эт.- 5отопит.приб.(кольца опять не получается)
этаж мансардный.
Вводная: поэтажное отключение(2ой этаж хочу топлю,не нужен отключил)
Имею желание -система отопления с Е.Ц.;теплоноситель -незамерзайка(желательно ПРОПИЛЕН гликоль);котел Т.Т.(модель пока не определена)
Имеется утверждение:"система с Е.Ц. будет в двое дороже системы с принудит.цирк."
Хочется совместить работоспособность системы с Е.Ц. и стоимость принудительной сист.отопл.
Дополнит.пожелания автор поста сам описАл ранее.
Sid
Сообщение Sid »
[quote="Евгений_2007";p="15632422"]Да, так и задумывалось, такую систему сам собирать и не собираюсь.
Но вопрос я уже озвучивал, может неправильно я ставлю в жёские рамки своего специалиста, т.к. он говорит что желаетельно в радиаторах иметь 20-25 мм, но и в 16 мм система должна работать.
Вот и думаю может плюнуть на сталь и взять биметал............ со входом в 1".......[/quote]
Зачем вам биметал в закрытую систему ? Откуда там давление ?
Биметал расчитаны на работу в системах с повышеным давлением в системе центрального отопления.
Прохожий
[quote="allre";p="15632530"]Sid, я рискну посоветовать Вам сначала думать, а потом писать сообщение.
Иначе может очень смешно получиться.
Может быть объясните, что он такого смешного написал? А то я не догоняю. :DONT_KNOW:
А посмеяцца хочется.
Sid
Сообщение Sid »
Рискните =)
Че то я тоже не понял, к чему вы это написали.
На закрытую систему гораздо проще поставить или алюминий, или сталь, или чугуний. Биметал это изначально усиленый люминий, и всего то. Причем с пониженой теплоотдачей.
Если щаз пойдет реч о корозии люминия, то пожайлуста химически обосновано. =)
@lex
Сообщение @lex »
Ага и сечение внутреннего канала у бимметалла скажем так не очень подходит для ЕЦ
allre наверное имел виду
правильнее наверное было бы
в закрытую систему ? Откуда там такое большое давление, на которое расчитал биметал ?
Последний раз редактировалось @lex 17 апр 2007, 14:02, всего редактировалось 1 раз.
Штейн
Сообщение Штейн »
Никак не пойму, посадите хоть каждый радиатор на свой стояк и отключайте хоть поштучно
По химии-4Al+3O2=2Al2O3-обоснованно? :D
Sid
Сообщение Sid »
[quote="@lex";p="15632547"]Ага и сечение внутреннего канала у бимметалла скажем так не очень подходит для ЕЦ
Биметалл бывает разный, и не факт что у аллюминия проходные сечения будет больше, все зависит от конкретной модели.
И что же вас тогда так смешит, если все всё равно поняли фразу.
