Вентиляция в поросятне
Kass
Сообщение Kass »
С вентилятором у вас внутри будет уличная температура. Чем выше его производительность, тем ближе к уличной и будет температура. И вся ваша теплоизоляция ровным счетом ни к чему. С таким же успехом можно вместо стен ткань натянуть, - и ветра нет и воздух свежий, и электричество вентилятор не потребляет. :D Именно поэтому ставят приточные камеры, которые зимой нагревают приточный воздух, а летом его охлаждают.
Kass
Сообщение Kass »
Вся беда в том, что температура на улице +20 бывает крайне редко. Она может быть и -20 и +40. И если на улице жара, то ситуация будет у вас не многим лучше чем зимой, ведь к жаркому и влажному воздуху надо прибавить тепловыделения от 50 голов и влажность от них же. Пот скорее всего перестанет испаряться и перегреться там будет не сложно.
Вот как считать, если бодяжить из автопечки не знаю. Для этого кто то должен был провести лабораторные работы. Да и охладитель наверное из старого холодильника можно приладить. :lol: Голь на выдумку хитра. Но 20кВт ИМХО очень мало будет зимой. На мой взгляд имеет смысл рассмотреть вариант недорогой отечественной приточеки, купленной в кредит.
Runner
Сообщение Runner »
так
ну по поводу отопления телами всяких животных тут уже было не раз..
так что на эту тему не заикайтесь :D иначе вместо советов получите страниц двадцать флуда и ржача ну типа как вот тут http://forum.c-o-k.ru/viewtopic.php?t=8734 про хомячкофф
а насчет совета по СНиПам вроде свинюшкам нужен 10 кратная приточка и 12 кратная вытяжка ИМХО так, если память не изменяте
вот получается что на ваши 260 кубов помещения надо 2400 кубов воздуха))) в час
ставить такую машинку с подогревом свиньям)))) хе-хе свинюшки будут золотыми
пртостейший вариант кубов на энцать, но не менее 1000 вытяжной вент
и приточка с подогревом тоже окого того
я понимаю что это очень-очень приблизительно, дешево и сердито, но надо ж производителям "наркотикофф" помогать :mrgreen:
Кузнецов Д А
Сообщение Кузнецов Д А »
давай куплю пару парасей и денег будет больше
Kass
Сообщение Kass »
[quote="Serg_48";p="15632136"]20 квт. мало, чтобы отопить 240 кубов? Это, значит, в -20 мои поросята, что бы сделать +10 больше своими телами сбрасывали? ...[/quote]В том то и дело, что если ваши поросята своими телами топить будут, то калориев им на откорм не хватит. Если считеть только отопление с теплопотерями через стены, закрытые окна и двери, то хватит. Но ведь речь идет о том, что бы постоянно подогревать определенное количество холодного уличного воздуха. Причем такое же количество теплого воздуха будет выбрасываться на улицу. Практически вентиляцией вы топите улицу. И вам еще потребуется запас по мощности, ведь не может она работать на пределе. Именно поэтому люди ставят рекуператоры, идя на повышенные капвложения для того, что бы тепло не выбрасывать. Но 50 головам нужен приток кислорода для дыхания, а выдыхаемый ими диоксид углерода надо как то удалять. И чем больше свиньи будут греть помещение своим телом, тем более им нужно кислорода. Борьба и единство противоположностей.
Прохожий
Сообщение Прохожий »
Мы ж к Вам не приходим: "Слышь, браток, мясца не отрежешь килограмм 10, у меня завтра день рожденья, а денег нет"
Так что нечего нам пенять. Вопрос этот узкоспециальный, нужно специальную литературу поискать, а потом ее почитать. Как то забесплатно этого делать нехочется, Если бы каждый день этим бы занимался - не вопрос, написал бы как есть. А требовать,чтобы Вам расчеты делали здесь не прокатит и корить,что деньги на этом люди зарабатывают - не стоит.
Кузнецов Д А
Q =0,337*расход*дельтаT
например: расход 1000 м3\час, дельтаТ = 15-(-30)=45 град
Q =0.337*1000*45=15165 Вт
примерно так
Кузнецов Д А
на вытяжку не ставьте, только на приток
Трубопродач
Сообщение Трубопродач »
так, просто вспомнилось http://www.aircon.ru/forum/read.php?FID=170&TID=30718
Один раз живём...
К.Д.
Сообщение К.Д. »
Есть нормы технологического проектирования на агропром. В частности там есть и свинарники. Когда считал им газ брал 30кубов/голову (это минимум для взрослого). А вобще считаются такие вещи только поассимиляции вредностей по хорошему. В райнем случае там есть все выделения от каждого зверя (в зависимости от возраста и т.п.). Кроме того их поить еще надо тепловой водичкой, а это опять котел.
Найдете по ссылке: http://tgv.khstu.ru/lib/norm/?list=ntp#ntp
Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды:
Вроде их железками типа "Самумов" топить начали.
Кузнецов Д А
поставь побольше вентилятор и регулятор скорости
Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд:
на вытяжку 1 трубу д250
Renegade
Сообщение Renegade »
мало. и 300 кубов мало.
Поставьте осевик на 1500 кубов, свинки летом спасибо скажут.
SUN Техник - это судьба.
http://www.ekopartner.3dn.ru
Runner
Сообщение Runner »
А где ваще сей свинарник находится территориально??
:D
вчера захдил в свинарник у родственников в деревне
запашок тама еще тот :D
а насчет реккуператоров
в СНИПах четко прописано что запрещается ставить рекуперацию в помещениях с агресивными средами и помещениях где происходит выделение (выброс) вредных веществ
ИМХО аммиак вреден
Кузнецов Д А
Осевик на приток не стоит ставить. Канальник типа 315 эльки я имел ввиду она больше 1000 кубов. д250 на вытяжку нормально, можно и больше - 315.
Кузнецов Д А
диаметр вытяжки 250 мм или 315 мм без вентилятора. Вентилятор на приток поставь СК315L. Так понятно? Если будешь делать подогрев потом то тебе не надо три вентилятора.
И регулятор скорости
Кузнецов Д А
да не за что! там поглядишь температуру и регулятором будешь уменьшать скорость при похолодании. Эксперементируй там видно будет.
Renegade
А я и не на приток предлагал ставить.
На вытяжку, на случай - без подогева зимой, а летом лишним не будет.
Кузнецов все правильно подсказывает я бы тоже так сделал. Регулятор советую трансформаторный .
К.П.Д.
Сообщение К.П.Д. »
Чтоб зимой не простудились нужен тёплый пол и расти будут быстрей.
Прохожий
Ага, а летом - центральный кондиционер. :D
[quote="serg_48";p="15632451"]
А то главный циркуляционный насос на всю АЭС 1 шт.?
Вот у нас какие свинари, грамотные. Интернетом пользуются, про ГЦНы вопросы задают. :hello:
Как бывший атомщик авторитетно отвечаю - АЭС состоит из нескольких энергоблоков, на каждый энергоблок один реактор, но насосов несколько. На реакторе РБМК-1000 стоят два ГЦН, на ВВЭР-100 - четыре ГЦН, на ВВЭР-440 - шесть.
Прохожий
Да потому что это дело нескольких секунд. Пока насос включится, пока нужное давление наберет, потом кран будет открываться - от реактора уже только расплавленный металл останется. На АЭС аварийное охлаждение производится из баков, которые уже под давлением стоят все время. Называется пассивная защита. Причем вода борированная - является одновременно и охладителем и поглотителем нейтронов. Есть и активная защита, когда через несколько секунд включаются насосы подающие борированную воду из другого бака. На лодке первую емкость разместить негде, а охлаждать потом уже не имеет смысла.
ВВЭРы конечно безопаснее хотя бы потому, что реактор делается на заводе, а не на стройплощадке. Но про них мы еще услышим. Срок службы у них 30 лет, а они все работают и работают. Даже программа такая есть в Росэнергоатоме - "Продление срока службы" Заключается она в научном обосновании того, что реактор может еще работать энн-ое количество лет. Естественно, ответ уже готов, нужно подвести лищь научную базу. Догадайтесь с трех раз, что из этого получится?
P.S. А я уже подумал, что кто то из "наших" в скотники подался :lol:
