BIRM ухудшает воду !
После двух лет работы обезжелезивателя на BIRM качество воды постепенно ухудшается, и сейчас имеем такую картину: исходная вода до фильтра имеет 8,12 мг\дм3 железа общего и всего 0,1 мг\дм3 марганца, а после фильтра железо уменьшается до 2 мг\дм3 , а МАРГАНЕЦ УВЕЛИЧИВАЕТСЯ ДО ЗАПРЕДЕЛЬНОГО 2,26 мг\дм3. Кто знает, когда частично сработанный BIRM начинает увеличивать концентрацию марганца и почему (так между прочим в 22 раза), и как это ловить заранее (тесты стали сдавать из-за появления визуального превышения по железу).
Уважаемый автор поста! Скажите,пожалуста, из чего состоить ваша система водоподготовки? Какие фильтры установлены? У меня есть очень большие подозрения, что есть ошибка в подборе фильтров. Насчет марганца --летит он из загрузки .........
Birm очень неплохая загрузка, но ее нужно устанавливать с УМОМ ..,на 98% могу предположить , в воде есть серододород , вода предварительно не насыщается воздухом или недостаточно насыщается воздухом !!!!
Чем больше информации -- тем точнее ответ!!!!
При правильном подборе фильтров и эксплуатации Birm прекрасно отрабатывает 3-4 года, лично я никогда не поставил Birm без предварительной аэрации в окилительном баке на такое концетрацию железа!!!!!!!!! Здесь явная ошибка в подборе фильтров или эксплуатации фильтров !!!
BIRM !!!
Подбор фильтра делала фирма МТТ (мембранная техника и технология)
Однако они, чтобы всучить нам свою установку, наврали в анализе воды, написав железа 2,2 мг вместо 8 мг, проверенных в другой лаборатории, а также "забыв" указать пятикратное превышение по сероводороду. На их сайте они гарантируют работу BIRM до 20 мг по железу, но в договоре указали только до 5 мг. Обман выяснился примерно год назад (визуальное железо в очищенной воде), т.е. первый год BIRM как-то это все проглатывал, а сейчас мы рассматриваем замену засыпки, однако не хотим увеличивать объем промывки, т.к. МТТ установила промывку в 250 литров на неделю при давлении 6 атм, а для GREENSAND все дружно хотят промывать в неделю 2-мя кубами, что невозможно для системы слива.
Добавлено спустя 6 минут 19 секунд:
BIRM
Да, и аэрации у нас нет - можем допоставить, чтобы отбить сероводород хотя-бы, однако на такое железо BIRM никто все равно не советует, а другим засыпкам сероводород безразничен ...
BIRM
BIRM
Подскажите, если не сложно:
1. На какое значение железа поставлен озонатор
2. Какой он производительности и проточный или с газоотделением
3. А обо что далее оббиваем резальтат окисления
nerjaveikin
Re: BIRM !!!
[quote="t-tak";p="15633075"]Подбор фильтра делала фирма МТТ (мембранная техника и технология)
Да, и аэрации у нас нет - можем допоставить, чтобы отбить сероводород хотя-бы, однако на такое железо BIRM никто все равно не советует, а другим засыпкам сероводород безразничен ...[/quote]
Есть желание высказатьться по вышеизложенному,может это и не актуально.
У меня нет желания отмывать репутацию МТТ,хотя сам там работаю.
Так вот,все по порядку.
Я не знаю пояснили Вам или нет в чем заключается технология очистки бирмом с такои концентрацией железа.Так вот-весь смысл в том,что в колонке образуется воздушная подушка.Вода падая через нее проходит аэрацию(окисляется железо-переходя из одного состояния в другое)
У меня есть предположение,что в Вашем случае эта подушка не образуется или производиться промывка не надлежащим образом.
Изходя из написанного Вами,на колонке стоит автоматическая голова.
Жаль что не указан тип,но возможно на 268 платформе,да и не это важно.(263 не будет работать)У всех один принцип работы.В Вашем случае надо убедиться имеется ли подсос воздуха или нет,через отверстие в которое должен засасываться реагент для регенерации гринсанда.Если нет-проверить жиклер обратной промывки промывки,проверить пробку стоящую рядом с ней.Бывает так,что на месте пробки стоит заглушка перекрывающая каналы.Если засос идет,а воздушная подушка не образуется или со временем исчезает-проверить обратные клапана на входе и выходе.Наличие воздуха в колонке проверить можно сняв голову сразу после промывки,перекрыв предварительно воду на входе и выходе и стравив избыточное давление в канализацию повернув вал в режим промывки.
Для более полной иформации желательно указать тип головы и размерность колонки.
По поводу договора-сказать не чего не смогу,так как бумажками не занимаюсь.
Про сервис я полностью с Серым М согласен.... только в данном конктретном случае большое НО!!!! Мне удалось переговорить с автором поста. Из разговора я сделал следующие выводы:
Во первых в скважной воде большая концентрация сероводорода, сероводород не удалялся перед обезжелезивателем загруженным Бирмом, в конце концов сероводород разрушил загрузку и она начала фонить марганцем !!!!!!! Во вторых не соблюдался режим и интенсивность промывки фильтра. Как говорят в футболе --- две типичные детские ошибки!!!!!!!!
