Отопление планирую котлом на дровах и угле.
Sid
Сообщение Sid »
1. Чугунный.
2. Да.
3. Трехходовой решит все ваши проблеммы.
4. Гибрид можно, если есть большие перебои с электричество ставьте систему с ец (естевенной циркуляцией), если таковых нету, ставьте обычную с насосом. На системе с ец больше диаметр труб + желательно чтобы монтировали специалисты, если будете сами делать, по моему лудше с насосом систему.
5. Да, им нужны оч сухие дрова. Опыта нету.
6. Бывают например у дакона специальные модификации под дрова или под уголь, под дрова естесвенно увеличеная топка. Но думаю стоит расчитывать на уголь сразу, если не хотите каждые 2-3 часа бегать подбрасывать дров.
7. Поиском найдете оч много чего. Что на этом форуме, что вобще в интернете. Buderus, Dakon - их ставим, всем довольны. По остальным сказать ничего в практике не могу.
Отвечал очень вкратце, если нужно будет, могу расписать.
А что вы на 90 м.кв печку станете ставить ? Это уже вам решать.
Если позволяют нормы по электричеству и денег не жалко, поставьте электрические конвектора и не заморачивайтесь. Но сразу скажу, счета на электричество будут оч немаленькими :?
Sid
Сообщение Sid »
Трехходовой подмешивает прямую воду в обратку, повышая ее температуру. Да в принципе вариантов установки трехходового несколько, это лишь один из них.
Насчет большого и малого круга, нууу.
Мы делаем контур котла с гребенкой (теплоаккамулятор), замкнутый.
Грубо гря котел гоняет в нем воду, а уже к гребенке подключаем все контура которые нам нужны, на каждый контур насос и трехходовой для регулировки температуры в каждом конутре.
На котел ставим трехходовой, для чего я уже писал.
Sid
Сообщение Sid »
Пойдет все что угодно, другой вопрос на что вы расчитывайте.
М/п под пресс или под ключ ? Если собираетесь под ключ, чтобы самому куртить, не вздумайте утапливать такие соедениния под гипсокартон или еще какую обшивку, да и вобще надежность таких соединений оставляет желать лудшего. Не вопрос это самый простой для сборки самостоятельно вариант, но и самый ненадежный.
Если под пресс, и будете сами делать то нужен инструмент.
Мы предпочитаем делать вобще или сталью или медью, но тут уже без монтажников не обойтись.
Какого диаметра труба я могу сказать разве что расчитав весь дом по трубам. А так на вскидку можно, но стоит ли, нюансов может быть множество.
Вобще если вы решили все вопросы выяснить через форум, и смонтировать самостоятельно, то бооооооооооооольшой вам удачи :?
Sid
Сообщение Sid »
Пусть товарищ механик расскажет почему он сомневаеться.
Я никому и ничем тут не обязан кажеться.
Говорю из личного опыта.
Если вам так интересно, возмите ключ соединения и утопите под гипсокартон.
Siemens
Сообщение Siemens »
Согласен с Sid
Sid
Сообщение Sid »
[quote="механик";p="15635662"]то Sid
с 98 года стоят,и не один не течет.а как появились горе сантехники,так сразу у всех потекло "из личного опыта".[/quote]
Какое их у вас количество ?
Зайдите в какую нить компанию по отоплению, попросите дать гарантию на ключевые соеденинеия, притом что они будут утапливаться под гипсокартон. =)
