Грыжа в жаротрубнике. Причина - накипь? Что делать?
два жаротрубных котла ACV СA-500 отработали - 2 сезона. В одном из них образовалась грыжа (см.фото) и потекли три дымогарные трубки в месте присоединения к передней доске. Причина - накипь? Что с этим делать?
- LEX
[quote="Прохожий";p="15635692"]
Выкинуть ...... не экономьте на химводоподготовке.
Полностью поддерживаю.
Пост Denis_S скачаю в комп и буду показывать жадным клиентам (в последнее время что-то их много стало. Все жадные и все самые умные...х.
Denis_S, спасибо!
Denis_S, спасибо!
- Алексей-сервис
- Styx
Не только в водоподготовке, вернее её отсутствии,дело,мне так кажется...В закрытой системе за два года котел бы так не сдох. А вот при постоянных подпитках запросто...Куда только теплоноситель из системы девался? Утечки,порывы были?Предохранительные клапаны отрабатывали?
А второй котел жив? В общем-то не похоже на накипь. Данное место в топке (при условии того, что фото правильно расположено) далеко не самое нагруженное. Я бы предположил два варианта:
1 - завели на сухую
2 - горелка дует вниз... и все равно на сухую. Во всех остальных случаях должен бы лопнуть, а не попасть в зону пластической деформации, ведь не из Ст.20 их ACV делает.
Но... КРАСИВА!!!
1 - завели на сухую
Но... КРАСИВА!!!
- Алексей-сервис
Ну всё логично, котёл работает как грязевик - вход/выход наверняка сверху, скорость воды в котле мала. Если грязи в системе много, то она оседает в котле и не вымывается.
P.S. Когда я на почте служил ямщиком....пардон
.... работал на одной из наших городских районных тепловых станций, у нас там стоял грязевичок-с высотой раза в полтора выше меня. Эх, как давно это было
- Спасибо большое!
- Грейтесь на здоровье!
Абсолютно такая же история с СА-350. Тоже внизу грыжа, но в грыже нехилый порыв. Пол-топочной камеры порвало. Проработал 3 сезона.
Причина, однако ж иная. Монтирующая организация забыла разблиновать предохранитель после опрессовки котельного контура. Сейчас они (монтажники) оплатили нам новый котел.
ЗЫ Могу фото сбросить, если интересно
- Алексей-сервис
[quote="LEX";p="15635710"] Пост Denis_S скачаю в комп и буду показывать жадным клиентам (в последнее время что-то их много стало. Все жадные и все самые умные...х.
Сейчас в интернете попался запрос на поставку котла. http://www.zakupki.gov.ru/files/downloa ... %D0%B5.doc
Как иллюстрация по поводу жадных и самых умных клиентов.
Чтобы не скачивать полностью документ процитирую:
А ведь найдутся продавцыТехническое задание на водогрейный котел
1. Вид топлива – каменный уголь
2. Вид топки - Ручная подача
3. Теплопроизводительность 0,9-1,1 Гкал/час
4. Не требующий водоподготовки
5. Вид нагреваемой среды- вода
6. Максимальная температура нагрева воды – до 115°С
7. Рабочее давление воды до 0,6 МПа (6 кгс*см2)
8. Циркуляция – принудительная.
9. Расход воды через котел – от 35 м3/час
10. Срок службы – не менее 10 лет
11. Предельные габаритные размеры: длина 3500 мм, ширина 2000 мм высота 2800 мм,
Последний раз редактировалось Прохожий 28 июн 2007, 13:40, всего редактировалось 1 раз.
Все элементарно ремонтируется.Вырезается грыжа шлам вычищается полностью по всему низу котла ,на место грыжы вваривается латка из трубы подходящего диаметра.При наличии материалов и хорошего сварщика все делается за 1 рабочий день.Причины основные это по уродски сделанная система продувки (кстати делают ли ее операторы) и качество воды(хотя если котельная работает на отопление многоквартирного жилья шлама будет полно всегда).Низ забивается отслоившейся накипью с дымогарных труб которая при подключении котла сверху не вымывается с током теплоносителя а дренажный-продувочный трубопровод как правило малого диаметра и врезан нен напрямую в полость котла .
