Соленоидный клапан с фиксацией - бывает ли?
- ИнтСистемс
Ыыыы... челу нужно что бы он при протечке полюбому закрывался... даже когда нет электричества. Значит - нужен нормально закрытый... но! получается что при хорошем раскладе катушка постоянно под напряжением... а он этого не хочет...
С уважением,
Игорь Борисов
Игорь Борисов
- LEX
[quote="Styx";p="15636309"]
Только напряжение уберут и он откроется.
(У нас +35°, а у вас?)
Не согласен.. Напряжение уберут, он останется в том же положении. Чтобы его открыть надо будет подать фазу на другой провод. Речь же идет о двухходовом, а не о соленоидном клапане.
Надо только над подключением подумать..
А у нас пока +26, но обещают скоро +29С. Зато у нас гроза счас, глючит мобильная связь и всякие факсы (я уже попросил у буха денег на бейсбольную биту и на новый факс
. Остаться у нас в офисе должен хто-то один - или старый факс или я
Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
[quote="ИнтСистемс";p="15636311"]
Дык мы понЯли...
Вот и думаем...
Дык мы понЯли...
Вот и думаем...
- LEX
челу нужно что бы он при протечке полюбому закрывался... даже когда нет электричества.[/quote]
Опять не согласен
В условиях задачи такого не было
Да и глупо это - электричество отключат - воды не будет. Так чо-ли?
В обчем - двухходовой обычный. У него один ноль и две фазы.
Напряжение на одну фазу подается принудительно вручную - для открытия.
Напряжение на другую фазу подается по сигналу датчика затопления.
Вроде все...
Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд:
Блин, пока писАл, аффтар уже объяснил почто мой вариант не проходит.
Кстати, есть быстросрабатывающий трехходовой
А может есть и быстросрабатывающий двухходовой
Опять не согласен
Вроде все...
Последний раз редактировалось LEX 23 май 2007, 15:05, всего редактировалось 1 раз.
[quote="allre";p="15636300"]
Имеется соленоидный клапан нормально открытый
так нужно переделать имеющийся клапан или найти согласно условий
[quote="allre";p="15636322"]
Путем некоего "передергивания затвора"
типа как были раньше датчики сухого хода на насосных станциях?
- LEX
Вот этот быстрый трехходовой. Время открытия - не более 8 сек.
Правда юзаю токо один вид- с диаметром 1".
Но может, еще есть?
Но может, еще есть?
- LEX
Этот клапан называется SPDT. Используется фирмой Thermona для подключения бойлера. Они используют схему с трехходовым, то есть весь поток воды через котел либо туды, либо сюды. Поэтому, если трехходовой будет долго переключаться котел закипит...
Сам клапан вроде не чешский...Инструкции на русском языке я к нему не видел (да вроде и не нужна была). Да и ваще инструкции под рукой нет.
Завтра поищу инфу.
Завтра поищу инфу.
похожие клапана делает MUT и Honeywell
http://mut-therm.ru/klapany_prioriteta_boilera.htm
http://www.mutinternational.com/
