влияние сточных вод на грунт
Модератор: Abil
Victory
Сообщение Victory »
собственно нужен материал по теме в объеме маленького доклада.
Скиньте, пож-та, ссылку у кого есть. Или мож в книжке какой умной это есть - это не откажусь от содействия уважаемого сообчества в прочтении...
Victory
Сообщение Victory »
а когда это студенты все понимали в темах, которые они рассказывали?
а тема это не название докторской, а всего лишь экзаменационный вопрос (причем не ВУЗе, причем так и сформулирован). ответить на него надо в письменном виде. Соответственно - в объеме доклада, но никак не докторской.
так что - не дайте пропасть студенту! :help:
PS ужос, какие вопросы детям задают :shock:
Victory
Сообщение Victory »
спасибо, буду рыть. а еще скоро дома выгреб строить, так что буду рыть очень интенсивно...
а преподов не выбирают.. :cry:
Sid
Сообщение Sid »
Кстати вопросик по теме.
А все ли вещества поступаемые из септика могут перерабатываться в почве ?
Ну химия понятно, скорее всего никак не пепеработаеться.
Если например какие то микробы в земле не убиваються, то имеет ли смысл после септика ставить уф фильтр (точнее наверно лампу) ?
Sid
Сообщение Sid »
[quote="and";p="15639010"]Если после септика и почвенной фильтрации сброс идёт на рельеф или в водоём, Вы ОБЯЗАНЫ поставить обеззараживание. А если стоки в грунт поглощаются, то куды лампу ставить? :D[/quote]
Ну они все равно уходят в поле поглощения, ведь так ? или в колодец.
Ну сразу после септика нельзя уф фильтр поставить ?
Sid
Сообщение Sid »
[quote="and";p="15639181"]Можно. Тока зачем? :mrgreen:[/quote]
Чтобы гадость всякая в землю не шла.
От микробов же может заразиться груптовая вода, если она высоко, или еще что нить.
Или не может ?
Sid
Сообщение Sid »
[quote="and";p="15639195"]Кака-така гадость? У Вас там что, холерный барак? Нету там гадости. А та, что есть (тяжёлые металлы, например), никакая бактерицидка не снимет.[/quote]
Я просто не очень понимаю, почему если сбрасывать на рельеф, нужно какое то обеззараживание, а если в землю то нет.
Уф фильтр я так понимаю убивает бактерии и микробы. А в земле они куда денуться ?
Sid
Сообщение Sid »
Спасибо за ответ.
Мне вот еще что интересно, если сливать стоки в землю в течении например 10ти лет, то пригодна эта земля потом будет например для посадок, и ходять вобще по ней безопасно будет ?
