нужна "песочная"скважина
ВТК Мастер
Ищем буровиков,с переносным (в смысле не на базе грузового автомобиля) оборудованием. До воды примерно 15 метр. М.О.
Имеем ручную буровую установку. Бурим скважины на песок глубиной до 25м. Диаметр трубы 32, труба ПНД, на конце ставим фильтр. Вода забирается простой насосной станцией. Стоимость работ: фильтр+труба пнд+обратный клапан+шаровой кран+работа 15000р.. Если с первой попытки ненаходим воду скважина считается разведочной и оплачивается работа 5000р.
[quote="MasterW";p="15636648"]Бурим скважины на песок глубиной до 25м. [/quote][quote="MasterW";p="15636648"]
Вода забирается простой насосной станцией. [/quote]
А если динамический уровень в скважине будет 15 метров, то какая станция справится?
Возьми стакан с водой и трубочку, вытесни весь воздух из трубочки и закрой трубочку пальцем, далее хоть вытаскивай трубочку из стакана вода из нее никуда не денится, так что, насосные станции работают даже самые слабые, при бурении таких скважин обязательно проверяется дебет, причем это делается не станцией а установкой, за счет вакуума воду можно поднять практически с любой глубины, трудности возникают с подьемом только у насосных станций, поэтому и ограничивается глубина бурения. Преимущества такого способа бурения в том что можно пробурить скважину в ограниченном пространстве и практически без грязи. Втом числе в подвалах под домом, в непосредственной близости к дому, чтоб установить оборудование в доме, не приходится делать кессон. Обслуживание таких скважин давольно простое, и они довольно неприхотливы, гарантия на скважину 5 лет. Этот метод бурения широко применяется в регионах,т.к. нет больших материальных затрат, там видели скважины которые стоят и успешно работают уже более 10 лет без всякого обслуживания. А потом мы не бурим артезианские скважины с большим дебетом для наполнения водонапорных башень, а для частного пользования вполне достаточно. И в общем мы противники не лицензированных артезионских скважин (на известняк) т.к. запасы воды в московском регионе не безграничны, и рано или поздно многие столкнутся с проблемами в водоснабжения даже дорогих скважин.
Была бы цель поставлена – а цепочка проб и ошибок сама приведет к желаемому результату...
Технология бурения примерно такая _http://www.gidroburenie.ru/ , только не рационально подавать воду в трубу, а грунт вымывать около, а если в камушек упрешся, лучше наоборот, и чище и быстрее. Вопрос как поднять воду, да и еще с землей ? Очень просто герметичная емкость с водой если из нее начать откачивать воду насосом что произойдет? Да и если емкость определенной конструкции то и грунт осаживается в ней. Институты не кончал, но во многих процессах разбираюсь неплохо поэтому с трубочкой проканывает. Не берусь бурить скважины на 100мм хотя тоже возможно только в место ручной силы придется ставить установку побольше и на машину да и емкость потолще
- LEX
Теоретически максимально возможный вакуум на планете Земля = 1 атм. То есть около 10м.
В средние века (не помню в каком веке) во Флоренции пытались построить насос, высота всасывания у которого была больше 10м. Не получилось...Ученые почесали репу и нашли этому объяснение...
Прошли века, и....
[quote="MasterW";p="15636808"]
за счет вакуума воду можно поднять практически с любой глубины, [/quote]
Читайте книжки, мастер W.
Прошли века, и....
Ну да примеро так выглядит установка для подъема земли с водой т.е. для промыва скважины. А вода после установки трубы ПНД поднимается с помощью внешнего эжектора (собственной конструкции искльчающей попадание воздуха в насос). Поднял воду закрыл кран, установил обратный клапан, поставил насосную станцию, пролил ее и качай себе воду на здоровье.
