Подскажите минусы моей схеми отопления
Штейн
Сообщение Штейн »
подпитка есть в котле
гpязнуля
Сообщение гpязнуля »
Да и расширитель, в котле есть.
grig
Сообщение grig »
Подпидка и насос дествительно есть в котле, бачок возле котла ставить не получится, так как котел будет висеть на коридоре, сушку переместил. Еще вопрос - может стоит подключать радиаторы по диагонали после определеного количества ребер?
Sid
Сообщение Sid »
Дак грязнуля правильно сказал, что и расширительный бачок есть в котле, зачем еще то городить ?
По секциям, вы не найдете в магазинах 13,15, 17ти секционных.
Такие только скручивать. Если есть кому, не проблемма.
У нас в Екатеринбурге, я уже говорил, стандарт 6-8-10-12 по секциям.
В Москве и Питере скаладские позиции еще 4ре и 14 могут быть.
grig
Сообщение grig »
Бачок ставлю, так как боюсь что родного будет маловато, радиаторы мне соберут.
гpязнуля
На чем страх основан, насчет бачка? Сколько всего секций?
Хоттабыч
Сообщение Хоттабыч »
[quote="Слава";p="15636941"]... не там сделанна подпитка, ее надо делать непосредственно перед входом в котел,... [/quote]
Это где то в нормативной док-ии прописано?
К.П.Д.
Сообщение К.П.Д. »
На сто литров хватит котлового бака, давление будет менятся, но в пределах нормы. Нашему человеку это не нравится отсюда и баки появляются рядом с настенниками. :D
В инструкции посмотрите в котле есть кран подпитки и ключик в пакетике как раз для этих целей. :D
А почему радиаторы не с нижним подключением?
Хоттабыч
Чтобы нарастить или лишние секции потом убрать без гиморроя с трубами. Человек то рискует - самодеятельностью занимается :lol:
К.П.Д.
Сообщение К.П.Д. »
Логично. :D
grig
Сообщение grig »
Вообще-то я надеялся,что вы мне подскажете как лучше подключать радиаторы. Общее количество секций - 96. Количество секций по помещениях мне посчитали в магазине, где собираюсь их брать.
Я выложил схему, как вариант, чтобы вы помогли мне довести ёё до ума. Буду очень признателен.
гpязнуля
Да нормальная схема, анулировать подпитку и доп расширитель и все заработает. Ну что там думать с 9ю радиаторами., заработает в любом случае. (даже если и оставить допподпитку и допрасширитель всеравно заработает).
Runner
Сообщение Runner »
Ваще ты откуда хозяин самой системы опалення?? Украина? какая область??
И интересно по какому принципу манагеры в магазинах подбирают кол-во секций радиаторов по помещениям?? На глаз??? Ваще они вас процентов на 25 минимум напарили- если высота потолков не более 3 метров, то угрубленно можно считать 100 Вт на кв. метр ( а если сделать теплотехнический рачет по вашему регионуили городу и того меньше)
и если считать опять же угрубленно что секия ал радиатора дает около 160-180 Ватт, то считайте сами
Советую нижнее подключение радиаторов, и если скажут что будет потеря мощности, в принципе фиг с ними...
По поводу диаметров труб
Левая ветка Д20 за глаза, правая впрочем тоже
так что 25 диаметр тока на котел ну и по метру мона направо и налево))
при номальном монтаже без заужений котельный насос продавит
обосновать??
кароче вся система взята с запасом процентов на 30
и соответственно по смете она выйдет процентов на 30 дороже
могу и сметку тут подобную опубликовать
но веть коллеги не поймут))))
Хоттабыч
Да, согласен ув. Слава. Само собой в одном месте, но вот я врезаю подпитку на подаче, после обратного клапана от котла, т.к. котлы применяю с чугунным теплообменником, а он очень не любит резкого понижения температуры.
