Здравствуйте!
Имеется скважина на песок (12 лет, 16 метров, труба 150мм). Дебет точный не скажу, т.к. до недавнего времени использовался маломощный "малыш" и вода во время его работы никогда не кончалась, а паспорта на скважину нет.
Недавно решил поставить насос помощнее, т.к. собрался делать систему водоснабжения. Для эксперимента купил харьковский водолей (если вдруг чего не получится - не так жалко). Насос повесил на глубине 14,5 метров. Делал несколько пусков в течении недели - максимальный 1 час непрерывной работы. Скважина выдает около 2.7м3 в час. Причем при старте вода очень быстро уходить с уровня 2 метра от поверхности земли до 10 и более. (т.е. разница между стат. и дин. уровнем приличная).
При работе насоса заметил одну особенность минут 20-30 вода идет нормально, а потом в работе иногда замечается импульсная подача воды - т.е. как будто начинает кончаться вода. На секунду струю становится тоньше - потом через 1-2 сек снова нормальная и так несколько раз. при этом вода не кончается даже после 20 минут такой работы. Если в эти моменты засунуть шланг в бочку с водой, будут всплывать большие пузыри воздуха. Понятно, что с таким явление делать автоматическое водоснабжение не очень.
С чем это может быть связано?
Заранее большое спасибо.
Насос гонит воздух
- ИнтСистемс
- ИнтСистемс
