Нужно ли менять дымовую трубу?
Lexxus
Сообщение Lexxus »
В новом доме строители для поквартирного отопления по проекту поставили дымовые трубы из асбестоцемента и котлы АКГВ, котел меняю на настенный двухконтурный Junkers EuroMaxx.
Подскажите, нужно ли менять дымовую трубу и насколько критична для нормальной эксплуатации труба из асбестоцемента? Длинна трубы 10м.
Пятницa
Сообщение Пятницa »
В паспорте котла д.б. указано сечение дымохода и его длина.
Все гениальное - просто.
taran
Сообщение taran »
[quote="Пятницa";p="15638602"]В паспорте котла д.б. указано сечение дымохода и его длина.[/quote]
В паспорте котла врядли, а вот, что на эту тему написано в "Правила газоснабжения".
Площадь сечения дымохода не должна быть менее площади патрубка газового прибора, присоединяемого к дымоходу.
и еще,если есть ограничения по длине дымохода, то только на горизонтальные участки, а вопрос стоит о вертикальном - чем выше тем лучше и хорошо утеплить.
ТИТАНИК построили профессионалы, а КОВЧЕГ - любитель...
ermalex
Сообщение ermalex »
Дымоход желательно заменить так как температура отходящих газов у современных котлов низкая, из за этого образуется конденсат, котрый будет медленно разрушать трубу. Если сечение дымохода соотвествует котлу можно применить технологию полимерного вкладыша. http://www.fineline.ru/index.php?action=flesh#flesh
Прохожий
Сообщение Прохожий »
Асбоцемент - это не кирпич. Ставили котлы к таким существующим дымоходам неоднократно без особых проблем. Другое дело, подойдет ли эта труба по сечению? Котел этот с вентилятором или без?
Lexxus
Сообщение Lexxus »
Диаметр трубы 150 мм, у атмосферников посадка трубы на 130 мм, так что тут все ок... Труба утиплена . Будет ли конденсат и Как насчет стойкости асбоцемента к конденсату?
Прохожий
Если дымоход утеплен, то конденсата будет не сильно много- только в момент после останова котла и чуть чуть при запуске. Возможно, что Вы его вообще не увидите, так как он будет образовываться в верхней части трубы. Асбоцемент конденсат выдерживает. Чтобы его рвало при замерзании как кирпич - такого не видел. Нержавейка естественно долговечнее, но раз уж дымоход выполнен, то не вижу причин переделывать. Поменять во всяком случае всегда успеете.
utilizator
Сообщение utilizator »
Да.
Совершенно верно.
:shock:
Да....... уж. Вот и верь после этого людям.....
ermalex
Сообщение ermalex »
Получается я зря людей пугаю. :oops:
max73
Сообщение max73 »
[quote="ermalex";p="15638844"]Получается я зря людей пугаю. :oops:[/quote]
не пугаете, а подталкиваете к дополнительным тратам, которое можно оттянуть по времени.
Асбест все равно рассыпется.
Lexxus
Сообщение Lexxus »
а кто нибудь заменял асбестовые трубы после нескольких лет эксплуатации, интересно в каком они состоянии хотя бы после 10 лет?
