Не подойдут однозначно.
Гигроскопичны и влагопроницаемы.
Используйте монолитный железобетон высоких марок.
септик из керамзитоблоков
Модератор: Abil
Я делал из вообще из шлакоблаков
С прошлого лета работает и ничего. Размера даже побольше ваших. Покрыл изнутри двумя слоями обмазочной гидроизоляции (Лахта) и вроде пока ничего не даже не промокло внутрь этих достаточно конченых шлакоблоков. Просто были ограниченные финансы и по расчетам получалось дешевле кирпича. А вообще если нет возможности подогнать технику (Кран как в моем случае) и поставить ж\б кольца, то лучше сделать из кирпича хотя бы. Вот такое мое мнение.
