электродные котлы.
Alex_
Сообщение Alex_ »
Не покупайте электродный котел вообще. Никакой. Купите ТЭНовый.
Sten
Сообщение Sten »
В эксплуатации находилось 6 электродных котлов. За 4 года удалось избавиься от всех. Можно ставить по бедности, а при эксплуатации денег не прибавится. Очень дорого!
Konstantin
Сообщение Konstantin »
Не стоит ставить электродные. Дрянь. Намучаетесь.
a-x-e-l-1
Сообщение a-x-e-l-1 »
[quote="Томми";p="15639609"]Короче пролистал я форум с начала...Ж-а а не котлы получается...
буду изучать теновые...А средняя мощность у тенов на 1 кв метр сколько? У меня в квартире 80 кв. две стены на улицу и дадут разрешение ...или нужно сертифицированные котлы ставить?[/quote] Дом то какой? Купи Вармос (не реклама. денег не получаю) и не мороч себе голову. 9кВт должно хватить, если дом не худой, а если худой, то надо знать на сколько худой. И по напруге утряси там все, а то, не дай бог, дом сожжешь. :ideas:
Alex_
Сообщение Alex_ »
я уже на стадии закупки на последние деньги...
КУПИТЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КОНВЕКТОРЫ И РАЗВЕСЬТЕ ИХ ПО ДОМУ (под окнами).
На эту тему тут уже тоже столько понаписано.
a-x-e-l-1
5кВт, в нашем регионе расчетная т-ра -34, ставят метров на 40-50кв. При условии, что из под окон не дует. При Вашей площади надо примерно 9кВт, чтоб понадежнее.
Punicher
электродный котел и аллюминиевые радиаторы
Сообщение Punicher »
Знаю что электродный котел полное г., но бывают случаи когда его установка целесообразна. Кто нибудь знает, что будет с алюминиевыми радиаторами при использовании этого котла (котел понятное дело самопальный)
КАВ
Re: электродные котлы.
Сообщение КАВ »
Посоветуйте пожалуйста какой котел поставить в дом на 160 кв.м. подключение к 380 вольт. Только не самопал
