регулировка давления
Поставьте перед колонкой свой регулятор, настройте его на более высокое давление, чем у холодной воды. Не исключено, что колонка у Вас заросла сильно. Откройте полностью только горячую воду и послушайте сильно ли шумит в колонке и насколько сильная струя воды по сравнению с открытой на полную холодной водой. Какой стоит датчик в колонке, который ее выключает? Давления или протока?
- Кузнецов Д А
Я бы поставил регулятор давления (редуктор) после колонки, а на хол. воде переставил на " после тройника на колонку", если бы ещё манометры поставить, то совсем хорошо. и отрегулировать на одинаковое давление. На станции предел давления поднять.
[quote="комсомолец";p="15640402"]Чертовски приятно послушать совет гуру!
Да фигня пофлудите тут полгодика - тоже станете гуру
Напишите марку Юнкерса, надо поискать в сети как они устроены. Вообще хотя бы на глаз давление у Вас хорошее? И регулятор как Вы настраивали?
- К.П.Д.
А смысл? Там и так давление падает.Я бы поставил регулятор давления (редуктор) после колонки
Установите редуктор только на ту половину котороя даёт холодную воду на смеситель, ну и настройте соответственно.
Манометры нужны на обоих ветках.
Настройки давления на станции можно сместить к верхнему пределу, если показатели насоса это сделать позволяют, но для реле давления примерная разница между вкл. и выкл. всё равно сохранится от 1 до 1,5 бар.
Болшая пружина - вкл.
Маленькая - выкл.
Вообще странно что колонка выключается, наверно про диаметры трубопроводов на форуме не досмотрели.
Счастливые обладатели колонок, обычно подмесом не увлекаются, настраивают на выходе 40 градусов и усё.
да поставьте на колонке сразу комфортную температуру и пользуйтесь или горячей или холодной водой. Другой вариант-температуру горячей воды на максимум и подмешивайте скока надо, на максимуме эти колонки с нуля протока работают
При одновременном открытии обоих кранов горячей и холодной воды, вода потечет по пути наименьшего сопротивления.
Гидравлическое сопротивление колонки высоко и воде проще течь напрямую по трубопровду холодной воды, по этому проток по трубопроводу горячей волы минимален.
Для норальной работы необходимо выровнять гидравлическое сопротивление трубопроводов холодной и горячей воды.
Вариат 1 - снизить гидралическое сопротивление в тракте горячей воды.
Ну и что, что колонка новая. Попадание сора в арматуру колонки весьма вероятно. Разобрать колонку, продуть арматуру, проверить, не попали ли в клапан сор, грязь и т.п.
Вариант 2 - повысить гидравлическое сопротивление тракта холодной воды.
Например, врезать вентиль и немного "придавить" его.
- a-x-e-l-1
Склонен согласиться с ШАБАШНИКОМ в части смесителя, ну и свою версию происходящего подкину. Может во время увеличения подачи ХВ падает расход ГВ из-за малого диаметра подводящей трубы? Если у Вас тройник стоит 1/2*1/2*1/2 , то этот вариант ,на мой взгляд, заслуживает внимания. О диаметрах я уже не первый пишу. Просто была аналогичная ситуация, все дело оказалось в трубах. Сделали общий подвод 1" и поставили соответствующий редуктор на 1", а тройник впиндюкали 3/4*1"*3/4 с переходом со стороны ГВС на 1/2 и все ожило. ХВС еще дальше пошла на WC и огород.
- К.П.Д.
Вам уже всё подробно изложили, что и как надо сделать, почитайте внимательно мой первый пост, вы повторяетесь, ответы и советы за которыми Вы сюда пришли Вам давно даны.
А футорки пригодятся для перестановки редуктора на ветку хв, никто и не думал глумится, про уровень эт вы зря.
Не понятно зачем Вы вообще установили редуктор после станции до разветвления.
Удачи с полиномами.
Удачи с полиномами.
под гайкой маленького черного краника есть сетчатый фильтр-если у Вас 400 сотая, если 16-я то фильтр доступен без съема краника (смотрите матчасть), есть резон проверить и при необходимости почистить. Если колонка стоит на максимальной температуре горячей воды, то поток задавливается регулятором в конечной фазе поворота по часовой стрелке-есть резон уменьшить давление во всей линии, зачем мыть соседа? (просто не хватает мощности колонки-работает на пределе)и слегка повернуть регулятор против часовой. Следующий шаг-регулировка подачи газа на горелку, регулятор находится под пломбой и эта процедура требует U-образного манометра, плоской отвертки и ножниц
Добавлено спустя 4 минуты 34 секунды:
[quote="Майкл";p="15640497"]
А про полином не расскажете, что это , может нам тоже надо?[/quote]
Полиномы Чебышева I-го рода Tn (x) и II-го рода Un (x) определяются как
Tn (x) = cos(n arccos x)
Un (x) = sin((n+1) arccos x) / sin( arccos x)
или могут быть получены при помощи рекуррентного отношения
T0 (x) = 1
T1 (x) = x
Tn+1 (x) = 2xTn (x) - Tn-1 (x)
U0 (x) = 1
U1 (x) = 2x
Un+1 (x) = 2xTn (x) - Tn-1 (x)
По мойму нам это не надо
T0 (x) = 1
T1 (x) = x
U0 (x) = 1
U1 (x) = 2x
[quote="комсомолец";p="15640482"]принцип? датчик давления . По достижении заданного давления на пружинке ,гидроизолированной от потока воды(полагаю) срабатывает микропереключатель и силовым реле отключает мотор.
Если я не прав- поправьте.
Я с удовольствием воспринимаю новые для себя знания.
Я просто пытаюсь для себя понять назначение редуктора. Ведь если у вас нормальная система регулирования давления с пневмобаком, то можно установить любое приемлемое значение давления и никакой редуктор вообще не нужен. Если с точки гидравлики системы все сделано без особых изъянов, то система регулирования вовремя отреагирует на падения давления при открытии крана, и таких проблем не будет. Для того, что бы убедиться в качестве регулировки, достаточно поставить на выход станции стрелочный манометр и посмотреть на его показания в разных режимах.
ИМХО все ваши проблемы от редуктора.
[quote="Комсомолец";p="15640508"]2 Майкл
Ле Гранжа "по практичнее" в каком смысле?
С евойной помощью футорки легче закручиваются?
.[/quote]
По молодости лодки им считал (координаты шпангоутов), щас уже через коленку делаю. От лодок к сантехнике- вода затягивает.
