To Alex_: Ну вот можете же, если захотите
Я же говорил, аргументация нужна. Теперь она есть, появилась и тема для обсуждения.
1. Да, производители не рекомендуют использование антифризов в настенниках, но кто сказал, что в России использование антифризов является обязательным условием? От аварии на электрических и газовых сетях можно защищаться не только незамерзающим теплоносителем, а ,например, сливом воды в специальный бак при понижении её температуры до 5°С. Честно говоря мы заливали антифриз и в настенники, но разбавляли его водой 50/50 и делали малое сопротивлени СО для увеличения скорости циркуляции. Согласен, не слишком грамотное техническое решение, но срок службы настенника - не более 15 лет.
2. Уменьшение деталей - это взятый во всем мире курс на снижение металлоемкости за счет качества изготовления. Если деталь выполнена качественно, то уменьшение толщины стенок, компонока ее отдельных частей не должна оказывать влияния на технические характеристики. Что касается расширительного бака, то его емкость рассчитана на современные панельные радиаторы. Если в проекте стоят чугунинные радиаторы, то монтажник должен отдавать себе отчет в том, что необходимо установить дополнительный расширительный бак. Это вопрос не к производителю, а к инсталлятору.
3. Про насос ничего спорного не нахожу, наоборот мне кажется спорной рекомендация открутить гайку с торца насоса для выпуска воздуха перед началом работы. Про шплинтовое соединение могу лишь повторить предыдущий пункт по теме качественно выполненной детали. Понятно, что такие решения возникают от желания производителей снизить расходы на сборку.
4. Про напольники можно сказать то же самое. Для котельного оборудования, как и для любого тенически сложного оборудования необходима сервисная поддержка. Она включает в себя не только штат технических сотрудников, но и поддержание в необходимом количестве склада запасных частей.
5. Чтобы разобрать половину настенного котла потребуется максимум 10 минут. Опять же это должен делать не любой "автомобилист" а сервисный инженер. Расширительный бак - это не колесо, в него гвоздь попасть не может. Если давление в нем упало, значит есть серьезная причина, с которой нужно разбираться.
Отдельное спасибо, что не упомянули производителей
А про коаксиалы где то отдельная ветка уже была, кому надо, тот ее найдет и прочитает.
Про резервирование - полностью с Вами согласен. В промышленных котельных как правило ставится два котла, кроме производственных помещений категории В. И то необходимо это обосновывать. Но я бы не ставил зависимость между резервированием и моделью котла. С напольниками точно такая же беда.
