Настенный Viessmann
Gorlum
Сообщение Gorlum »
Проверить топочный автомат. И при необходимости земенить. (или заменить вышедшие из строя деталь.
Konst
Сообщение Konst »
Какая модель котла?
Если это блокировка по отсутствию пламени, то простым включением/выключением электропитания котла ее не сбростить. Для этого должн быть предусмотрен специальный орган на панели управления.
Штейн
Сообщение Штейн »
штурман, прибор
-33
-что 33?
а что прибор?
SKS
SKS
Сообщение SKS »
Улыбнуло :) Для деблокировки надо ручку отопления повернуть вправо до упора,подождать 2 секунды и вернуть её на середину.Включение и выключение не поможет.Если данную операцию проделать несколько раз,а сигнал неисправности остаётся,надо его расшифровать,для чего ручку отопления поворачиваем влево до упора,затем вправо до упора.По индикации светодиодов определяем неисправность по табличке из сервисмануала.
Добавлено спустя 3 минуты 28 секунд:
Вот ссылка на сервисмануал http://monitor.net.ru/forum/vitopend-10 ... -3338.html
