Протон-4. При опред. давлении воды отключается газ.
InfernaL
Сообщение InfernaL »
Здравствуйте!Ситуация значит у меня такая: колонка протон-4,если кран горячей воды медленно откручивать,в какой-то момент огонь загорается,продолжаю откручивать кран дальше-в какой-то момент тухнет.Иногда(редко)загорается и сразу тухнет.От чего зависит-не знаю.если сразу открутить,тоже загорается и тухнет,только быстро :mrgreen: Посоветуйте что делать,что менять!А то я в этих колонках...
Спасибо.
Konst
Сообщение Konst »
Возможно прохудилась резиновая мембрана в водяном клапане внизу под газовой арматурой.
Под газовым регулятором снизу прикреплен дискообразный водяной клапан, к которму сбоков подходят водяные трубки.
По периметру он скреплен большим количесвтом винтов (штук 8 не меньше). Внутри между двумя половинками этго диска проложена резиновая мембрана, которая могла со временем прорваться.
InfernaL
Не,там квадратная крышка на 4-х винтах,я уже открывал.Внутри резиновый круг,его снимал.Целый,[*ЦЕНЗУРА*]... :evil:
Konst
Сообщение Konst »
Тады ой!
a-x-e-l-1
Сообщение a-x-e-l-1 »
[quote="InfernaL";p="15641025"]Не,там квадратная крышка на 4-х винтах,я уже открывал.Внутри резиновый круг,его снимал.Целый,[*ЦЕНЗУРА*]... :evil:[/quote] Сказали тебе меняй мембрану, значит меняй. Там больше ломаться, с таким диагнозом, нечему. Колонка с постоянно горящим запальником? :?:
InfernaL
Да,постоянно горит.
Дырок блин нет в резинке,чистая,хрен её менять-то?Я не шарю просто.
a-x-e-l-1
Ты и не увидишь ее, но она есть-поверь. Бери силиконовую мембрану. Если запальник не гаснет, знач с контролем пламени все ОК, МЕНЯЙ МЕМБРАНУ :ob_stenky:
Штейн
Сообщение Штейн »
весной столкнулся с таким приколом, смонтировали котел, как дополнительный, сначало предполагалось использовать его как дровяной, а потом возникла идея (у заказчика) вставить в него газовую горелку отечественную с убогой системой приводов и рычагов. Так эта дрянь работала при слабо открытом кране, а если сильно открыть газовый кран, то пламя срывалось с запальной горелки, термодатчик остывал и котел выключался-у Вас такого не может быть? (у них вроде есть модуляция горелки-сильнее вода, сильнее газ идет)
Или еще вариант-дымоход не справляется с отводом сгоревшего г-на при более интенсивной работе и колонка выключается :shock: попробуйте открутить термодатчик с дымохода и не отсоединяя проводов повесить его в стороне или просто его отсоедините и замкните контакты накоротко и повключайте колонку
А запальник тоже тухнет? :?:
a-x-e-l-1
На счет запальника очень может быть. Была [*ЦЕНЗУРА*] с Невой, просто забыл. С дымоходом сомнения, колонка не включится довольно долго после срабатывания датчика тяги. Но похимичить можно. Главное, если дело в этом, не оставлять проводки замкнутыми, а трубу чинить.
InfernaL
Не,запальник не тухнет.Тяга есть.Во-первых колонка долго работала нормально,во вторых спичку подносишь-тянет.Да и не успела бы она так быстро "определить" что тяги нет(сразу же выключается,если резко воду открыть).Значит остаётся только "мембрана"...
InfernaL
Значит всё,только мембрана?Нет больше вариантов?
Штейн
Сообщение Штейн »
ждем когда вы ее замените и оповестите о результатах-уже прошло 3 дня :evil:
