Как ввести трубу в колодец?
Александр78
Извините, что вмешиваюсь, но у меня вопрос тоже по этой теме, если не сложно ответьте пожалуйста. Мне тоже нужно подключить насосную станцию в колодце, но до колодца 15-20 м + глубина 6 метров. Получается, что мощности насосной станции не хватит для такого длинного забора (даже если здание одноэтажное?)? И что тогда делать? Вода ведь нужна!
Александр78
Т.е. я понял, что 100% не потянет? Даже и не пробовать? С погружными насосами я незнаком (ещё сами не разу не ставили). Можно вкратце, как это всё подключается? Он ставиться последовательно с насосной станцией или станция здесь вообще не нужна? Тогда как и чем он управляется и как держать давление воды в доме?
Александр78
Соединений не хочу потому что есть шанс что разгерметизируются и будет воздух всасывать а добраться до них не просто! А во вторых у меня нет сварочного аппарата для полипропилена!!! А вызывать из-за одного соединения не хочется! Денег на резьбовые фитинги не жалко! Только имел опыт с металлопластиком и китайские фитинги (первые которые мы поставили) на следующий год подкручивал! Да и лебезные они какие то! Потом только нашли нормальные! В нашей деревне ничего нормального не продают только ширпотреб! Вот и боюсь!
В город это в москву разве что! Живу в пригороде Брянска! Все обычно покупаем в Брянске! Я уже все магазины объехал! Везде все одинаковое безымянное! Недавно правда видел шаровые краны Бугатти! На этом форуме читал что вроде ничего! А так формата Tiemme Remer и вроде на ощупь получше NTM! И естественно Made Italy и вообще без опознавательных знаков! У знакомого брали на металлопластик Far разница как небо и земля! Но он только для металлопластика может привезти! Такие дела
Если честно ни разу не видел в продаже оцинкованых труб кроме как для слива! Но там диаметр 100 или 150! Я думаю такие не пойдут! Тут либо железо и сварка! Чего тоже не хочется либо гнуть полипропилен и фитинг при подключении к насосу! Либо попробовать взять на прокат сварку для полипропилена! И сварить! Но я как бы этого ни разу не делал! Есть ли там что нить сложное?
Serj-kot
[quote="and";p="15643218"]
Погружной насос вешается на тросе в колодец.
Опять простите что влажу, но тема как-то поднималась. И "вешать на трос" погружники низя. Держатся они обычно на трубе, а трос страховочный. Если будет висеть на тросе трубу перекосит. Грюндфос предлагает для своих небольших погружников трос 2мм нержавейку. Но это не ко всем относится, некоторые "вешаются на трос".
Добавлено спустя 8 минут 20 секунд:
[quote="John1503";p="15643251"]
Но я как бы этого ни разу не делал! Есть ли там что нить сложное?[/quote]
Уважаемый, Вы так переживаете что я начинаю боятся.
На этих выходных как раз проделываю нужную Вам процедуру.
Подключаю станцию через колодец, глубина колодца 18 м до дна.
Сложного ничего нет. Возле колодца уже готов приямок 2м, выносной эжектор с клапаном и сеткой опускаю на ПЭ трубах (32 и 25), дальше к дому 15м трубой ПЭ 32 до фильтров, потом разводка по дому 20 и 16 металопласт. Все просто как 2 байта переслать
Опускайте в колодец ПЭ и не партесь, в колодце колено 90 град., вход делайте на глубине 1,2-2м можно и в изоляции, накрываете колодец и забываете обо всем, радуясь автоматическо подаче воды в дом.
Спасибо за внимание.
Вы в колодец опускаетесь на глубину 1.2-2 метра или как то снаружи это делаете? И на чем уголок на сварке или фитинги? Трубу в колодце не утепляете?
[quote="and";p="15643201"][quote="Майкл";p="15643193"]Ниче не делаю.
Внушает. [/quote]
Мдя... действительно внушает.[/quote]
Что за наезд?
Мастеру компилляций- выдержка из журнала производства работ:
"2.08.2007.....Разрезал шайб-150 шт., кроссовок-1 шт, калоша-1шт.,+носок, +палец 1 шт. большой левый, рассыпарся редуктор болгарки."
Я бы еще че нить разрезал, машинка сломалась, седня Бошика купил, продолжаю.
Так что не надо...
Внушает. [/quote]
Что за наезд?
Так что не надо...
Я думаю крыть Свинцом будут на случай ядерной войны!
Добавлено спустя 35 минут 9 секунд:
[quote="Serj-kot";p="15643273"]
У меня приямок 2 (2м) бетонных кольца сразу возле колодца, они соприкасаются. Труба полиэтиленовая на фитингах. От станции до поворота и пару метров в глубину в изоляции.
У меня к сожалению приямка нет! Разве что самому построить из кирпича! А хотел я просто закопать без дополнительных колодце! У вас фитинги в приямке и если что легко будет поремонтировать а у меня будут в земле и ремонт очень трудоемок!
Serj-kot
Всё в приямке, кроме 2-х колен, они в колодце, на выходных все сделал. Доступ ко всему есть с приямка, остальное в колодце - спускацо на 2-3м надо что бы развинтить колена и достать эжектор.
Возникло пару вопросов по работе насоса Сперони АРМ100 , в доступной мне инфе ничего не нашел. Откриваю номую ветку может кто что подскажет.
http://forum.c-o-k.ru/viewtopic.php?t=9997
Вобщем решил возьму FV-Plast PN10 полипропилен диаметром 40. Куски по 2 метра нашел в единственном магазине на весь город в других Valtec и еще есть Aqua pro (или PRo Aqua точно не помню) говорят турецкие. Фитинги тоже там же и там же сварочный аппарат на прокат возьму сделаю нормально без изгибов на уголках. Всем огромное спасибо за беседу!
