Vaillant turboMAX pro VUW INT 242/2-3 R2 + VRC 693
подключение датчика внешней температуры активизирует у котла функцию погодо-зависимой автоматики? или без контролера типа VRC 410 работать не будет?
ЗЫ:поиск не рулит - искать по сленговым словам местных крутых спецов "зайчик"кролик"валик" а то и на албанском проблематично
Vaillant turboMAX pro VUW INT 242/2-3 R2 + VRC 693 = ???
madved
забавно! датчик цепляется к котлу а автоматика говорит котлу что, дескать, его использовать можно? она-ж, автоматика в котле тока график меняет. даже в меню закладки об активации не нашел. вот если-б датчик к автоматике подключался! все было-бы понятно - обрабатывает данные оттуда/отсюда/пользователя и котлу говорит чего на подаче выдавить. а что внутри внешнего датчика? поди терморезистор простой? или выпендрились 1wire? на контактах котла при ХХ 5в, при 10к 4,5в при 5к 4в.
Serj-kot
[quote="madved";p="15643585"]забавно! датчик цепляется к котлу а автоматика говорит котлу что, дескать, его использовать можно?[/quote]
Датчик наружной температуры VRC 693 подключается к автоматике VRC 410, а автоматика к котлу.
Такой котел (Vaillant turboMAX pro VUW INT 242/2-3 R2) неимеет встроеной функции погодного регулирования, такая функция есть в автоматике VRC 410, в ней же все графики, недельное програмирование, управление насосами отопления и бойлера и тд.
Для сравнения:
Встроеная погодозависимая автоматика есть в настенных котлах концерна BAXI Group (Baxi - Luna3, ECO3; Westen - Star Digit), там просто подключаете датчик наружной температуры и включается погодное регулирование.
Для сравнения:
madved
в описании http://www.vaillant.ru/linebreak/mod/ne ... RC_410.pdf
на VRC 410 стр 55. смотрим: распределительная коробка котла, разьем Х8 клеммы 0 и AF подключается датчик VRC 693 и рядышком VRC 692 для второго контура. VRC 410 подключается на клеммы 7,8,9. у последнего, судя по описанию, клемм для подключения каких-либо датчиков нет. в описании ошибка или что-то скрывают?
Serj-kot
Вы правы, я перепутал 410 с 420, там датчики в регулятор подключаются.
410 сделан Вайлантом для Вайланта, с другими котлами он будет работать как недельный програматор, только раза в 2 дороже.
И еще, автоматика обрабатывает сигнал снятый платой и может работать по графику. Иначе бы подключили датчик, замкнули контакты на плате и тогда ненадо "говорить котлу что, дескать, его использовать можно".
Дело в том что 410, это не что иное как расширение возможностей, дополнительный модуль, мозги и тд. називать можно по разному.забавно! датчик цепляется к котлу а автоматика говорит котлу что, дескать, его использовать можно? она-ж, автоматика в котле тока график меняет. даже в меню закладки об активации не нашел. вот если-б датчик к автоматике подключался!
madved
минуточку! мне показалось или есть альтернативное решение изменять температуру СО от нагрузки? т.е. не прибегая к манипуляциям с ручным регулятором на котле? обзвонил кучу контор - по задаче народ внятно сказать ниче не может. один выдавил что вроде есть термостаты "умные", именно меняющие температуру СО взависимости... от чего??? косвенно-интеллектуально?
это именно те, которые цепляются на 7,8,9.
тогда вопрос таков: имеется-ли промежуточная по цене/способности конфигурация между простым комнатным термостатом-щелкунчиком и навороченной автоматикой VRC 410?
AlexandrGR
madved
всем откликнувшимся спасибо!
да, VRT 40 решает в какой-то мере мою задачу. в описании есть обнадеживаящая строчка "Возможность переключения на непрерывное регулирование". осталось найти на него даташит, а лучше в саму коробочку заглянуть
VRC 410 то, что надо, но к сож совсем не бюджетно.
мож кто знает что за протокольчик там у них бегает между контроллером и котлом?
