твердотопливный котел - жизнеспособна ли схема
День добрый Форумчане! Если не затруднит посмотрите схему системы отопления и ГВС - если появятся замечания, дайте знать. Система задумана под котел 14 кВт, с приоритетом ГВС. Так как котел твердотопливный надо постараться обеспечить постоянство температуры обратки, при этом хотелось бы не вклинивать бойлер за 3-хходовой клапан, обеспечивающий защиту от конденсата, для того чтобы при переходе на нагрев ГВ пустить весь поток на теплообменник бойлера. Изначально при пуске котла будет стоять временная задержка, которая изначально обеспечит прогрев всей системы , а затем включит автоматику работы бойлера. Если такой вариант не подойдет, что скажите,если перенести 3-хходовой бойлера между коллектором и тройником, ведущим к клапану обратки котла. Быстро ли будет греться вода в бойлере?Заранее благодарю...
2 Brut3
Спасибо за совет, котел ТТ, только он на гранулах и при нагоне температуры у нас остается постоянно открытый радиатор 800 вт в ванной, а сам котелок сбрасывает подачу и обороты вентилятора.
2 Авторрр
Спасибо за совет по группе безопасности и РБ.По бойлеру вопрос - предположим в бойлере вода нагрета до 60 гр и пошел расход, температура падает до 55 гр и включается подача горячей воды с с-мы отопления , с теплообменника пойдет обратка 55 градусов, навредит ли это котлу? Если мы перекинем обратку до 3-хходового клапана, то при условии, что 3-хходовой котла закрыт , а клапан бойлера открыт на нагрев ГВ, то циркуляции не будет.
2 Авторрр
