Почему шумит котел?
AleksFitter
Почему шумит котел?
Сообщение AleksFitter »
Всем привет.
У нас такая проблема с настенным котлом Junkers zw23ae. После года нормальной работы при разборе горячей воды возникает сильный шум в основном теплообменнике котла. При работе на отопление шума нет. Разобрали почти весь; прочистили вентилятор, водяной теплообменник, трехходовой - но шумит все равно. Не шумит даже, а воет и громко.
Что это может быть? Может, кто сталкивался?
Алексей-сервис
Сообщение Алексей-сервис »
Промывать надо было ХИМИЕЙ!
- Спасибо большое!
- Грейтесь на здоровье!
шидол
Сообщение шидол »
какое давление газа на горелке при работе на ГВС? И какой проток воды через котел?
гpязнуля
Сообщение гpязнуля »
AleksFitter, посмотрите сеточку в районе датчика протока ГВС. Да и действительно Химиёй надо мыть.
Gorlum
Сообщение Gorlum »
Такое повсемесно случается если воду не умягчать. Если у вас нету специального состава, то могу посоветовать проверенный опытным путем состав (обычный антинакипин+лимонная кислота) и то и другое продается в хозяйственных магазинах. промывайте естественно отсоеденив котел от системы.
AleksFitter
Воду умягчаем. Как положено стоит дозатор полифосфатный Quantomat. Теплообменник пластинчатый и не забит был. Наверное из-за недостаточного напора воды.А вот сетку перед дачиком протока не проверяли.
