Гравитационка, помогите советом
Alex_
Re: Гравитационка, помогите советом
Сообщение Alex_ »
[quote="Гость_001";p="15645485"]Возникла необходимость отапливать по минимуму небольшое помещение в цокольном этаже. На насосе - без вопросов. А вот при отсутствии электричества (такое увы бывает) - беда.
Если "по-минимуму", стало быть, при отутствии электричества - не такая уж и беда. Ставьте насос, сохраняя возможность ЕЦ. Если с эл-вом совсем дело плохо, ставьте ИБП или генератор. Он вам в любом случае пригодится.
Прохожий
Сообщение Прохожий »
Если на "разгонном" участке отвод тепла будет меньше или даже больше но не намного, чем на участке ниже уровня котла, то естественная циркуляция невозможна. Считать есть смысл, только если будет отапливаться какая либо из комнат на верхних этажах. Расчет есть у Сканави, параграф 7.4 издания 2002 г.
Прохожий
Re: *
[quote="Гость_001";p="15645569"] Всмысле - ставить две батареи: одну на втором этаже, вторую внизу?
Да, но сразу имейте в виду, что мощность верхнего радиатора должна быть существенно выше мощности нижнего. Насколько больше - докачаете книгу Сканави и рассчитаете
Alex_
Re: *
Сообщение Alex_ »
[quote="Гость_001";p="15645569"]Генератор есть, но всёравно не нравится зависимость котельной сразу от двух источников энергии. Классическая гравитационка куда как надёжнее.[/quote]
Речь немного не о том. Вы хотите провести отопление в некое цокольное помещение. Вопрос в том, насколько критично сохранять обогрев этого помещения именно в период отсутствия электроэнергии. Если не очень, то "врежьте" насос на всю систему, он Вам в любом случае улучшит параметры Вашей "гравитационки".
