Каскад из двух котлов
D-2
Сообщение D-2 »
Имеются два котла производства Бельгия ACV Delta 45 HR и 35 HR нужно их соеденить в каскад для работы "ведомый - ведущий" как понимаю нужна "гидрострелка" и каскадный модуль прошу помощи в принципиальной схеме обвязки котлов и рекомендации по установке каскадных модулей, сантехникой занимаюсь 4 года с каскадами дело раньше не имел , добавляю на 45 стоит горелка WSG-10 на 35 финская Junior -6 оба оснащены клапанами DANFOS и реле LGB-21 товоже производства
Mbear
Сообщение Mbear »
Принципиальных схем у всех производителей полно! зайдите на их сайты и там посмотрите.
OCA
Сообщение OCA »
Кесарю кесарево.....
Тока что приехал с аналогичного объекта, где сантехники свояли общекотельную афтаматику и нетолько ее. Закзчик хочет чтобы мы взяли эту котельную на сервисное обслуживание, а я нехачу! Вернее хачу но при условии, что наши киповцы должны пределать (за деньги заказчика естественно, вот он обрадуется) всю систему автоматики, включая кабельную разводку по котельной ибо так делать нельзя (врагу можна). :evil:
Плюс скорее всего придется газопровод переделывать уж больна он подозрительно худоват для установленной мощности. (Режимка покажет).
Вывод: наймите специалистов, заплатите им денехг, хорошая репутация дороже стоит, лучше быть мегакрутым сантехнигом чем хреновым кипавцем и в точности до наоборот.
a-x-e-l-1
Сообщение a-x-e-l-1 »
Кремшредер 0631. Там все есть, только КИПовца толкового там все равно нет. :P
