Ремонт водонапорной башни (Водоснабжение коттеджа) + фото
Звенигород
[quote="Kass";p="15647480"]Ну что бы насос работал долго, нужно вместо пускателя ставить устройство мягкого пуска, но это уже дороже. Насос какой мощности? Электроды через верх на проводах, только что бы стенок не касались.
Если подойти к вопросу профессионально, то вам фактически потребуется щит, как на фотке, на два насоса, с попеременной сменой, защитой и контролем. Да и диспетчеризация там. Можете дома видеть что и как работает, и как работало. Тогда о проблеме можно вообще забыть. Но это совсем другие затраты. Вам же надо как я понял как можно дешевле. Вот я и пишу вам про самые простые вещи. Насосы при этом долго не работают. Год - это нормально. С Нормальным щитом лет 5-20 в зависимости от марки насоса.[/quote]
Какой мощности насос - я не знаю. Могу только сказать, что глубина скважины 120 м. Вообщем, как я понял, надо смотреть, что и как там устроено. За консультацию огромное спасибо!
Звенигород
Звенигород
[quote="Kass";p="15647518"]Сделать профессионально или как нибудь по-любительски? Для профессионального решения бюджет другой. А скважина одна?[/quote]
Скважина одна. Сделать надо так, что бы все нормально работало и не очень дорого стоило. Башлять самому большую сумму за ничейную башню - не хочу. А собрать денег с сельчан - много не получится. Мне бы приблизительную стоимость ремонта узнать, птом народу озвучить. Если сумма не очень большая, то сам заплачу. Если большая, то буду прикидывать, сколько с народа собрать получится.
[quote="Звенигород";p="15647520"][quote="Kass";p="15647518"]Сделать надо так, что бы все нормально работало и не очень дорого стоило. [/quote][/quote]Вот в этом то самое большое противоречие. Что бы дешево, так это дать прочитать написанное мной выше простому местному электрику. Если сделает кое как, то уложитесь в 3000 руб. + ему что то. Если сделает поприличнее, то нужно будет щит купить, защиту от пропадания фазы, самого насоса по перегрузу и т.д. Бюджет может вырасти до 10 - 15 тыс. рублей. Что бы работало долго и надежно, надо ставить кучу защит, обязательно софт-стартер... Для того, что бы работало как надо, нужно еще обследовать объект. Насколько вам хватает давления при минимальном уровне в башне? Какое оно? Какова хоть высота башни, и находится ли она на самом высоком месте? А то может еще придется ставить насосы на выходе, да с частотниками, да с резервированием. А чтобы вообще забыть о такой проблеме, то и скважину желательно вторую иметь для резерва. Да и ХВО не стоит забывать. Анализ воды то поди давно никто не делал. Поэтому стоимость может быть от 100$ до 100 000$ в зависимости от технического задания, т.е. что хочет заказчик.
Если хотите сделать подешевле, то так как я ниписал. Если делать профессионально, то сначала надо заказать специалистам обследование объекта. Это тоже стоит денег. Тогда можно будет хоть знать что вообще нужно делать.
А чего там объяснять? Для того, что бы нанос работал долго и все. Там походу и объяснять то будет некому. В остальном, для специалистов есть документация на щит, там все ответы. Судя по тому, что насос каждый год меняют, это что то типа ЭЦВ. В примере, что я тут в интернет-скаде выкладывал эти эцв с нормальным щитом работают 4-й год. Пока никаких проблем, давление в норме. От простого пускателя тоже не более года работают.
Звенигород
Звенигород
[quote="инж323";p="15647559"]Если судить по нику то башня вам нужна в окрестностях этого города?А вот насосы горят не плохо и при низких напряжениях в сети.А в этом районе давно уже до 180 В норма.Не меряли у себя?[/quote]
Башня находится в Саввинской Слободе.
С напряжением давно ж.па полная! Там и 160 В - нормальное явление. Стабилизатор ставить нужно, однако!
[quote="and";p="15647550"]Угу. Вот стоимость четырёх ЭЦВ и их извлечения-монтажа как раз и есть минимально разумная сумма вложения в это дело...
[/quote]Абсолютно верно.
Добавлено спустя 8 минут 36 секунд:
[quote="Звенигород";p="15647560"]С напряжением давно ж.па полная! Там и 160 В - нормальное явление. Стабилизатор ставить нужно, однако![/quote]Да не мудрите. Частотник или софтстартер решит проблему. Главная проблема в насосах не обмотка, а летят как правило подшипники у ЭЦВ. Перегруз при пуске. Обмотки то у него выдерживают нашу действительность.
Звенигород
Звенигород
- ИнтСистемс
Хммм... насосу можно присвоить звание "насос-герой"... Кста, софтстартер в этом случае не поможет, только частотник, да и из лучших, имеющий возможность работы с таким низким напряжением...
С уважением,
Игорь Борисов
Игорь Борисов
Звенигород
Звенигород
