Надо попробовать! Может типа в кредит дадут! Сперва попробую насос почистить. Потом если не получиться буду решать вопрос со стабилизатором. Что получиться отпишусь потом.
Вобщем все проверил! Течей нигде нет! Стабилизатор подключал! Насос где сами ступени качающие прочистил! Ничего там нет! Все равно та же самая картина! Еще подкачал в бачке давление! Ничего не помогает!
Даже не знаю что думать!?
Внутренний голос подсказывает что надо поменять насос! Но так как нет личного авто а добираться до сервиса или магазина где его покупали далековато а насос тяжеленький и тащить его вручную неохота! то хочется окончательно убедиться что все таки виноват насос! Чтоб лишний раз не ездить!
Еще хочу попробовать разобрать прочистить реле протока если нон грязное но где оно там стоит не понятно! И фильр попробовать убрать может у него большое сопротивление?
И вообще может кто объяснит нормально принцип работы этого агрегата?
Счас попробую Московский сервис поспрашивать! Может че подскажут! Если скажут везти то повезу! Просто это канитель на месяц как минимум а хотелось бы быстрей все сделать а то зима на носу! Мне ямку с трубой надо закапывать! Еще блин колодезники что то намудрили сказали что два кольца в воде всего 9 мы померяли а оказывается там по размеру 8 колец получается! Что то вода неудачно у нас началась!
В идеальном варианте надо поставить между шаровыми кранами и пластиковыми штуцерами насоса манометр 0-4 бар на нагнетании и манометр -1+3 бар на всасывании. Тогда картина будет ясна: какое разряжение создает насос (д.б. при закрытом кране на всасе -0,8 бар) и какое максимальное давление создает насос на выходе (д.б. при закрытом кране 3,5 бар).
Инженер службы сервиса GRUNDFOS, Константин Воронцов
Работает он или по датчику протока или по давлению на выходе (вроде внутри и то и то). "Включается при падении давления на выходе ниже 1,5 бар или при расходе воды 1,2 л/ч (0,072 м3/ч) и выключается при прекращении водоразбора." - цитата из каталого Grundfos.
[quote="gava";p="15647565"]д.б. при закрытом кране 3,5 бар[/quote]
Немного не верно, т.к. у него (насоса) максимальное давление на выходе 3 бар (данные Grundfos).
Вчера снял фильтр! Не помогло! Потом померял давление на выходе получилось 3 бара и все больше не давит в мембранном баке при этом 2.2 бара. Подкачал насосом так чтобы на выходе было 3.5 бара при этом в баке стало 3 бара. Начал вроде нормально работать!!! Получается что насос отрубается только при 3.5 бара? А почему он тогда отключался при более низком давлении? И можно ли таким образом сделать работоспособным насос? Это нормально? Или что то не так?
Давление в баке НИКАК! не влияет на давление, до которого может качать насос. В каталоге указан максимальный напор в 3атм. Если докачивая воздух в бак, подняли давление до 3,5 и насос отключился только тогда, то возможно неисправен датчик давления(ну или реле давления). Он то работает, то не работает. Других причин я пока не увидел.
Как он там устроен я не знаю, не разбирал. Как лечить, соответственно, подсказать не могу. Похоже придется требовать замены насоса .
Прилагаю вырезку из инструкции по эксплуатации! Чтоб не было дальнейших споров по поводу максимального давления!
Не понятно одно если в баке должно быть 1.5-1.7 то на выходе не должно быть 3.5 бара а должно быть 3-3.2 бара! Раз реле настроено на 1.5 бара!
[quote="Mr.Smith";p="15647884"]неисправен датчик давления(ну или реле давления). Он то работает, то не работает. Других причин я пока не увидел.
Как он там устроен я не знаю, не разбирал. Как лечить, соответственно, подсказать не могу. Похоже придется требовать замены насоса .[/quote]
Мне тоже кажется, в нем причина, лечить его не надо, ничего хорошего не получится, скорее всего дефект контактов.
Раз попалась похожая неисправность, так он накачал до полной дури, причем ночью, хорошо ничего не порвало.
Прошу прощения за свое упрямство по поводу 3 атм на выходе. В каталоге криво прочитал (я лох, у меня есть тайна).
1,5 атм. это нижний предел, т.е. когда насос включается, а вот когда он отключается это загадка. Судя по описанию, отключение происходит, когда водоразбор заканчивается (а должно быть еще и по верхнему давлению. Если это 3,5 а насос давит только 3, то один хрен - менять!).
