выбор отопления. Ужастик, часть 2
Alex_
Сообщение Alex_ »
НЕ ПУГАЙТЕ ДЕВУШКУ!!! Все ровно в 10 раз дешевле. И вааще, зачем комплект? Автор четко обрисовал задачу: поддержать котел.
Mr.Smith
Сообщение Mr.Smith »
Нормальный бесперебойник обойдется 12-15 тыр. И два аакумулятора (как от КАМАЗа) еще по 12 тыр каждый. Тогда хватит на 1-2 суток. Или маленький бензогенератор (около 2000 -3000 рублей, но уже американских) с ручным запуском.
Mr.Smith
Я сказал про БЕНЗОгенератор. (бак есть у него, и еще канистрачку в запас).
Аккумуляторы не обслуживаемые, поэтому ставить можно в жилом помещении ( они герметичные), поэтому такие дорогие (от КАМАЗа дешевле). Емкость просто 180 А*ч.
Заряжаются автоматически этим же источником когда есть основное питание. Работает полностью автономно.
Mr.Smith
А кто сказал, что энергонезависимый надо в доме ставить? Котельная то в 100 метрах что-ли?
Майкл
Сообщение Майкл »
А минимальный- типа китаец на хондовском 4х тактнике на 1Квт около 12-14 тыс. руб стоит. Есть выбор, только пожелай.
Майкл
Сообщение Майкл »
Да я вообще скептически отношусь к автозапуску. Как то параллельно работали с КИПовцами на объекте, как только они уезжали, автопуск работать переставал. Кончилось тем, что собрали всех и объяснили, как с ним бороться вручную. Автоматика нормальная нужна, или ручками. Там движок 2 лошади, ребенок заведет. Типа чемоданчика, симпатичный. Чисто японский вообще глаз не оторвешь, красивый.
Илья
Сообщение Илья »
15 000 р. маленький генератор, практически не требует обслуживания, стоимость установки и написания инструкции из 5 строчек - 5 000 руб.
Когда нету электронов в розетке, лениво прошлепать в гараж, принести канистрочку бензина, плеснуть в бак, дернуть ручку стартера, переключить 2 автомата на питание дома от генератора и идти смотреть телевизор далее. Через 10 часов плеснуть еще бензинчика, вечером повторить. Потом, при появлении напруги, восстановить status quo. Кстати, дом остывает до "0" двое-четверо суток.
И за что платить 660 000 руб.?
Babar
Сообщение Babar »
дайте делетанту вставить своё словечко, плиииз.
Если котелок Ваш будет с "мозгами" то качество выдаваемой дизельгенератором электроэнергии будет кретично. т.е. "мозги" или есчо чего могут съехать.
котелок "нельзя" ставить в котельной, или "не будет работать"?
требования к котельным помещениям не зависят от вида системы отопления. а то что пол ниже это значит что естественка будет работать ЛУЧШЕ.
ermalex
Сообщение ermalex »
[quote="Babar";p="15648768"]дайте делетанту вставить своё словечко, плиииз.
5 балов :THUMBS UP: На мой взгляд оптимальной является связка генератор+ИБП. причем ИБП желательно такой http://enp.ru/ups/xantrex/sw.php Который и генератор сам включит что бы аккумуляторы подзарядить и в фазе с сеть работать можеть то есть при перегрузке сети может кратковременно выдавать дополнительную мощность. Но этот дивайс к сожалению редко кому по карману.
Alex_
Сообщение Alex_ »
[quote="Babar";p="15648768"]Если котелок Ваш будет с "мозгами" то качество выдаваемой дизельгенератором электроэнергии будет кретично. т.е. "мозги" или есчо чего могут съехать.
Пардон, нифига подобного. В "мозгах" на входе стоит импульсный блок питания, который "косяков" генератора - немного повышенного (пониженного) напряжения/частоты совсем не боится. А боится он всякой фигни, типа импульсных помех, которые "живут" в сети.
ГЕНЕРАТОР ИЛИ ИБП? Или вместе?
Выбирать только закачику.
Babar
Сообщение Babar »
не оспариваю знания профессионалов. а есть есчо что то в котелках что видит разницу в несинусоидной синусойде?
mig
Сообщение mig »
Леди и джентельмены :mrgreen:
Меня поражает Ваш песимизм относительно генераторов. Малось подотстали Вы. Завод Калибр выпускает генераторы с автозапуском, т.е. со встроенными стартёрами. Повернул ключик и всех делов :D . У меня стоит дизель на 3 квт. Котелок весьма дружелюбно относится к генератору. Блок питания кстати, обычный трансформатор.
Вообщем мой совет купите генератор (отключения и ураганчики чего то частенько стали). Прежде чем купить себе генератор, сходил к знакомым на подстанцию, они с кислым видом сказали Бери- он себя ещё не раз оправдает.
dazdravp
Сообщение dazdravp »
[quote="Babar";p="15648789"] а есть есчо что то в котелках что видит разницу в несинусоидной синусойде?[/quote]
Всё, что с обмотками - трансформатор, если блок питания сделан на нём, циркуляционный насос и т.д.
Прохожий
Сообщение Прохожий »
Мужика тебе хорошего надо, многострадальная ты наша :D :D :D
Чувствую, что советы наши опять в песок уйдут, потому что в Химкимежрайгазе скажут - делать только вот так и никак иначе, а если иначе, то отключим газ.
К проектировщикам, если придете с надутыми щеками, то они могут просто сказать - вот и идите к специалистам которые вам насоветовали, а мы так не делаем.
На естественную циркуляцию, которую советует Babar можно перейти только, если счя система отопления (радиаторы, трубы) под нее были расчитаны. Причем с учетом месторасположения котла. Мне кажется это не ваш случай.
Если принять в условиях задачи бабушку, которая не сможет самостоятельно завести генератор, то конечно принять комбинацию генератор+ИБП. В этом случае можно не дергаться, часов на 12 ИБП протянет, за это время можно спокойно подъехать или попросить кого нибудь завести генератор. Можно конечно рассмотреть варианты с автозапуском генератора или с ИБП повышенной емкости, как уже предлагалось, но я иду по пути "эконом". Учитывая, что перебои со светом все таки чаще всего бывают не на три дня а на несколько часов, генератор в большинстве случаев и не потребуется. ИБП все же придется выбирать с чистой синусоидой, несмотря на мнение некоторых участников дискуссии, что она не важна. Где то полтора года назад эту тему уже обсуждали, найдите ее, там была указана конкретная марка ИБП.
mig
Сообщение mig »
Да не нужно ИБП, просто один генератор со стартёром, бабуля ключик то в состоянии повернуть, не сложнее чем машину заводить. И пару пускателей в щитовую дома с таймером. Повернул ключик, они переключились и свет в доме. Моя то спокойно с этим справилась.
Пятницa
Сообщение Пятницa »
А чегой то не пойму - а зачем ИБП, если у нее газовый котел и естественная циркуляция будет? Про отопление речь идет или про Чубайса?
Все гениальное - просто.
Майкл
Сообщение Майкл »
Кто сказал ЕЦ ?
Babar
Сообщение Babar »
Ирочка. Генератор таки лучше. Лишь бы он спокойно сработался с Вашим котелком. За полдня никто не замерзал ещё, можно подъехать и включить.
Генератор это типа автомобиль только без ходовой части, только лампочки и прикуриватель. А ИБП это аккумулятор от автомобиля. (объяснил как смог)
ermalex
Сообщение ermalex »
[quote="mig";p="15648850"]Да не нужно ИБП, просто один генератор со стартёром, бабуля ключик то в состоянии повернуть, не сложнее чем машину заводить. .[/quote]
ИБП нужен хотя бы для того что бы не гонять без перерыва генератор ради 3 лампочек по 100 ватт, кроме того он включится автоматически даже если вас не будет дома. По поводу качества энергии вырабатываемой не дорогими генераторами ( техобслуживанием которых как правило пренебрегают владельцы). Столкнулся с пониженным и не стабильным напряжением, на нескольких обьектах на которых использовали генератор в виду отсутствия подключения к сети.
ermalex
Сообщение ermalex »
[quote="Беня";p="15648917"]
Перед любым настенником и не только (мягко говоря) рекомендуют ставить стабилизатор. Может это и неправильно, но мой генератор подает ток на котел через стабилизатор :!:
[/quote][/quote]
Стабилизатор на 1.2 кВт стоит около 5000 http://www.elektromarket.ru/ru/3/108288 ... 5512f23159
при этом выполняя при этом только функции стабилизатора.
ИБП с синусоидой на 1кВт стоит 11500 http://www.elektromarket.ru/ru/3/108738 ... 079783.php
но за эти деньги вы получите и ИБП и функцию стабилизатора.
