[quote="Mr.Smith";p="15648955"]СП 42-101-2003 пункт Г.17, если он еще действует...(Это наверное
Konst знает, он точно спец в этих делах)
А коаксиал или нет, это без разницы (ИМХО), с точки зрения зоны выброса....
Г.17 Дымовые каналы от газоиспользующего оборудования в зданиях должны быть выведены (рисунок Г.1):
- не менее 0,5 м выше конька или парапета кровли при расположении их (считая по горизонтали) не далее 1,5 м от конька или парапета кровли;
- в уровень с коньком или парапетом кровли, если они отстоят на расстоянии до 3 м от конька кровли или парапета;
- не ниже прямой, проведенной от конька или парапета вниз под углом 10° к горизонту, при расположении труб на расстоянии более 3 м от конька или парапета кровли;
- не менее 0,5 м выше границы зоны ветрового подпора, если вблизи канала находятся более высокие части здания, строения или деревья.
Во всех случаях высота трубы над прилегающей частью кровли должна быть не менее 0,5 м, а для домов с совмещенной кровлей (плоской) - не менее 2,0 м.[/quote]
Спасибо конечно, за ответ, но вот что написано в пункте Г.20 указанного Вами СП. В нем как раз говорится именно о котлах с закрытой камерой сгорания.
Г.20 Разрешается отвод продуктов сгорания в атмосферу через наружную стену газифицируемого помещения без устройства вертикального канала от отопительного газоиспользующего оборудования с герметичной камерой сгорания и устройством для принудительного удаления продуктов сгорания.
Далее в п. Г.21 (не буду его цитировать, - он большой) привотятся требования к размещению "Отверстия дымовых каналов на фасаде жилого дома при отводе продуктов сгорания от отопительного газоиспользующего оборудования через наружную стену без устройства вертикального канала ... ". Среди этих требования нет требования относительно расстояния до стены рядом стоящего жилого дома или что-то подобное.
[quote="Хоттабыч";p="15648981"]5 метров, ИМХО ничего. Да и нужно ли? В чем причина несчастья?[/quote]
Не совсем понял, что значит "ничего"? Запах выхлопных газов постоянно попадает через окно в спальню, вот и всё несчастье.
Других вариантов, кроме как идти в санэпиднадзор, похоже нет?
