Быстро сделать изометрию
Проекты, расчеты, автоматизация проектирования
Модераторы: шидол, Code
Довран
Сообщение Довран »
Подскажите пжс как из готового плана (например вентиляции ) быстро получить изометрическую проекцию.Я слышал что это делается .
Спасибо.
DениSS
Сообщение DениSS »
Это если в 3-D чертил, а так не получится..
Konst
Сообщение Konst »
Вообще-то в нормальных 3-D программах сначала рисуется изометрия, а уж потом из нее автоматически получаются планы, разрезы и т.п.
Styx
Сообщение Styx »
Кнопки есть такие в Toolbar'e View - S-W Isometric и т.д. Встанет вопрос - как быть со штампом? Выделяем штамп -> залезаем в Modify -> 3D Operation -> 3D rotate. В качестве осевой линии вращения выбираем нижнюю линию штампа - сначала левую точку,затем правую -> угол вращения 60°.Затем обычной командой Rotate поворачиваем до получения красивого ровного штампа. При этом весь чертеж остается лежать в изометрии
Немного навыка и привыкнете.
Runner
Сообщение Runner »
Решил попробовать следуя советам Styxa
И вот какая фигня вылезла :D :lol:
на сам чертеж не смотрите))
это брат в универе черчение проходит))) мимо
Студент
Сообщение Студент »
может я туплю, но терпеть не могу штампы в пространстве модели и вообще многое что можно (и нужно) изобразать на самом листе привильнее это и делать там. Например примечания или другие надписи.
Например создаем шаблон с названием А1.dwt и храним его в папке шаблонов автокада, в этом шаблоне уже нарисованная рамка в пространстве листа и прочими настройками. Кстати, установки принтера также задаются и сохраняются, что иногда очень удобно.
Так как чаще всего приходиться чертежы выдавать формата А1 то задаем в настройках Автокада чтобы при создании нового файла выбирался именно этот шаблон. Так как в 2006 и поздних версиях есть "Диспечер Подшивок" (не помню как в английской версии) то при работе над проектом, поля заполнения штампа автоматически заполняются, ну или почти автоматически...
Еще одно неудобство при работе только в модели: а что если надо с одного чертежа получить 2 вида? создавать 2 файла с разным повором в 3D?!?! или копировать и вставлять рядом, и при изменениях править оба чертежа? А если надо показать узел в масштабе отличном от остального чертежа? вырезать или заново чертить? Зачастую можно просто создать на листе видовой экран с любым масштабом, и там же, на пространстве листа проставить выноски и пояснения, при этом основной чертех, например план этажа, останется на другом листе в 100 масштабе.
А самая [*ЦЕНЗУРА*], это когда присылают на разработку архитекуру как раз с рамкой в пространстве модели, или планами всех 10 этажей в одном файле... приходиться все править по 2 часа, что бы потом работа шла быстрее, но через неделю они опять присылают архитектуру с изменениями и опять этот гемморой... похоже они не знают о сушествовании внешних ссылок и о том что многим удобнее с этими ссылками работать, особенно при использовании Диспечара подшивок (в последнем случае, это вообще ключевой момент, без которого не стоит с этим и связываться)
все гениальное - просто...
Вернуться в «Проектирование»
