Помогите подобрать альтернативу американскому насосу
kinetic
Сообщение kinetic »
Помогите подобрать альтернативу американскому насосу, привожу данные.
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!
насос Bell & Cossett
HP (1/3)
R.P.M. (1425)
PH (1)
Hz (50)
Volts (110/220)
AMP (5.2/2.6)
S.F. (1.0)
площадь 500 м.кв в одном этаже
(оборудование американское, и ихний монтаж, 12 лет насос работал, и вышел из строя)
sergey 73
Сообщение sergey 73 »
Тяжело что либо понять по размещённым Вами даным, лучше разместите покрупнее табличку на насосе и если можете поподробнее опишите систему в которой он работал, а подобрать насос при нынешнем рынке как два пальца абасфальт :D
Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд:
[quote="Ujcnm";p="15649755"]Да любой циркуляционник подойдёт с потребляемым током в районе 2,6 ампера. (Вило, грундфос, нокки и тд и тп)[/quote]Ну нескажите, при одном и том-же токе, напор может быть завышен а производительность слабая или наоборот.
kinetic
Сообщение kinetic »
все что есть
Прохожий
Сообщение Прохожий »
Такое ощущение, что насос произведен фирмой Bell & Gosset, а не так как автор темы указал. За такие фотографии надо руки фотографу оторвать. Там должна быть написана марка насоса, над буквами ITT, на Вашей фотографии разобрать это невозможно. Вот сайт завода-изготовителя http://www.bellgossett.com/BG-Catalog-English.asp - найдите там Ваш насос и разместите здесь ссылку, тогда подберем аналог.
kinetic
насос
Сообщение kinetic »
Уже сам снинал
Добавлено спустя 4 минуты 19 секунд:
Блин
Добавлено спустя 4 минуты 35 секунд:
Добавлено спустя 4 минуты 37 секунд:
табличка насоса
Добавлено спустя 5 минут 24 секунды:
что-то не отправляет фото,
надпись над буквами ITT (THERMAL PROT. M74793)
Добавлено спустя 1 час 27 минут 43 секунды:
табличка
Добавлено спустя 51 минуту 40 секунд:
Табличка с серией насоса стерта, по внешнему виду насос серии SER100, PR, или HV
ПОМОГИТЕ!!!
Прохожий
Да, приплыли - это шильдик с электромотора. Придется с гидравликой системы разбираться. По внешнему виду можно сильно наколоться.
kinetic
Сообщение kinetic »
Перелопатил весь сайт производителя, по внешнему виду насосы серии 100. Кстати Спасибо за ссылку!
Система простая: подача-обратка, гидрострелки и коллекторов нету
a-x-e-l-1
Сообщение a-x-e-l-1 »
Да это эл.двигатель.
kinetic
Сообщение kinetic »
Стерли американосы
a-x-e-l-1
Беда с этими янкесами. Тогда действительно надо описание гидравлики.
kinetic
Сообщение kinetic »
подача уходит в пол, обратка из пола (вроде как 40 труба), батареи нижнее подключение, здание 500 кв.м, один етаж(американский дом из сосновых досок).
Жила бригада по разоружению (боеголовки снимали с ракет)
Кузнецов Д А
Сообщение Кузнецов Д А »
UPS 25-80 и будет вам счастье
Vladimirsan
Сообщение Vladimirsan »
Моторчик-то с сухим ротором. У него производительность выше раза в три любого мокрого. Встречается не очень часто. На вскидку типа UPS 32-120 подойдет.
Кузнецов Д А
50 квт примерно
не нужен там 32-120 палюбому
зы: всякое конечно может быть :roll: :roll: :roll:
но по всем данным вряд ли
Хоттабыч
Сообщение Хоттабыч »
[quote="Кузнецов Д А";p="15649865"]50 квт примерно
но по всем данным вряд ли[/quote]
Согласен.
Vladimirsan
[quote="kinetic";p="15649849"](вроде как 40 труба), батареи нижнее подключение, здание 500 кв.м, [/quote]Ну-ну, на 40-вую трубу воткнуть насос диаметром 25
Хоттабыч
А куда деваться, мы сейчас на 100 ставим 50. Ну будет линейная скорость т.нос-ля не ~1м/с а ~4м/с на участке установки насоса.
Добавлено спустя 6 минут 15 секунд:
[quote="kinetic";p="15649849"]подача уходит в пол, обратка из пола (вроде как 40 труба), батареи нижнее подключение, здание 500 кв.м, один етаж(американский дом из сосновых досок).
Жила бригада по разоружению (боеголовки снимали с ракет)[/quote]
Сколько раз 1,1/4" (32мм) 40-ковой трубой называли люди - не счесть (по наружке то она 41-42мм помоему).
sergey 73
[quote="Кузнецов Д А";p="15649851"]UPS 25-80 и будет вам счастье[/quote]ИМХО такого хватит, тем более что один этаж, производительность будет нормальная, а у "америкоса" только вид устрашающий, а оборотов насколько я понял только 1450, думаю производительность у него при нулевом подъёме не более 4-6 кубов в час.
kinetic
Сообщение kinetic »
Всем Огромное спасибо за помощь! Поменяем насос, сделаю снимки.
И еще вопрос-потери напора на прямых участках в одном уровне (этаже) вроде получается высчитывать, а если второй, третий... как считать стояки, как оно влияет на напор насоса, подскажите пожалуйста!
Кузнецов Д А
[quote="Vladimirsan";p="15649875"]Ну-ну, на 40-вую трубу воткнуть насос диаметром 25[/quote]
обычная практика, я 25-80 на 25-ую трубу не разу не ставил
а вот на 40 -ю постоянно :mrgreen:
