Подключение батарей
Подключение батарей
Батареи сбоковым подключением. Подключены по схеме подоча и обратка снизу. Хотелось бы узнать мнение специалистов о преимуществах и недостатках такого подключения.
taran
Re: Подключение батарей
[quote="zatochniy";p="15649807"]Батареи сбоковым подключением. Подключены по схеме подоча и обратка снизу. Хотелось бы узнать мнение специалистов о преимуществах и недостатках такого подключения.[/quote]
При таком подключении падает мощность батареи, думаю процентов на 25.
ТИТАНИК построили профессионалы, а КОВЧЕГ - любитель...
- sergey 73
[quote="zatochniy";p="15649817"]А неможет быть такого что теплоноситель не прогрев радиатор уйдет вобратку.[/quote]Не может, ибо по законам физики теплое пднимается, а холодное опускается.
Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды:
Чем обосновано такое категоричное утверждение?При таком подключении падает мощность батареи, думаю процентов на 25.
- ermalex
[quote="sergey 73";p="15649828"]Не может, ибо по законам физики теплое пднимается, а холодное опускается.
Может из рекомендаций Purmo
А в рекомендациях НИИ сантехники была цифра до 25%.
http://www.purmo.com/ru/products/362.htmСедловое подключение.
Чаще всего применяется в радиаторах тип «С», когда система ЦО размещена в полу. Кроме того может использоваться в радиаторах типа «Н», а после выемки термостатического клапана – также в радиаторах типа CV и HV. При таком виде подсоединения теплоотдача радиатора будет примерно на 10% ниже номинальной.
Я -10% закладываю от бокового, а при диагональном +10%.
Если, в дальнейшем, возникнет необходимость нарастить кол-во секций, то, при нижнем подключении, это будет несколько сложнее сделать чем при боковом.
taran
[quote="NWB";p="15649848"]Зависит от сопротивления прибора. Для чугунины можно считать, что снижения мощности практически не будет.[/quote]
Увеличение сопротивления это уже следствие. Причина в другом.
Снижение мощности радиатора происходит вследствии падения температуры теплоносителя при его перемешивании, отсутствуют явно выраженные температурые слои, что увеличивает сопротивление. При этом можно просто поднять температуру теплоносителя, но любой теплогенератор имеет ограничение по температуре.
- sergey 73
[quote="taran";p="15649882"][quote="NWB";p="15649848"]Зависит от сопротивления прибора. Для чугунины можно считать, что снижения мощности практически не будет.[/quote]
Снижение мощности радиатора происходит вследствии падения температуры теплоносителя при его перемешивании, отсутствуют явно выраженные температурые слои, что увеличивает сопротивление. При этом можно просто поднять температуру теплоносителя, но любой теплогенератор имеет ограничение по температуре.[/quote] Именно по этому многие и удивляются в многоэтажках, сняв со стояка у которого подача идёт снизу, старую чугунку и поставив радиатор конвекционного действия, почему стало холоднее, и радиатор наполовину холодный, а в соседней комнате нормально (подача идёт сверху). С цифрой 10% полностью согласен, ну а вот с НИИшными 25% могу сказать что лучше перебдеть, чем недобдеть. А вообще в небольших индивидуальных СО эти проценты частенько компенсируются избыточной производительностью насоса, что в свою очередь тоже нежелательно ибо иногда вызывает кавитационные шумы (извеняюсь за ОФФТОП)
- sergey 73
Ну не всем же довелось на теплотехников учится, люди просто общаются и черпают для себя полезную информацию. Я например когда учился думал одно, а когда занялся практикой зачастую получалось совсем другое. Так что отзывы теоретиков оно то хорошо, но более полезны отзывы практиков, у которых зачастую и высшего образования нет.
Правильно надо писАть импирически? Млин - с языком - всегда беда
Трах-тибидох-тох-тох.
Кстати Материализм и И или Э (?)мпирио или империо который критицизм - это все из одного корня?
Млин, а я, всю жизть, думал, что это одна батва
. Надо было лучсше учить Марксистско-Ленинскую философию, да и Русский - в школе.
Кто любит свой язык - тот любит свою Родину, так что-ли - братья Славяне?
У нас в кабинете Русского языка такой слоган - над доской висел. Помоему В.И.Л. - автор, не помню.
