Проблемы с двухконтурным котлом
Mr.Smith
Re: Проблемы с двухконтурным котлом
Сообщение Mr.Smith »
[quote="Black_Joker";p="15651265"]горячая вода идет волнами. Датчик отслеживает температуру далеко не «в реальном времени».
Вопросы:
Нормально ли, что котел вырабатывает либо тепло, либо воду?
Когда котел включается, раздается хлопок (загорается газ) и что-то внутри трясется. Это нормально?
Как можно экономить газ и воду?
Как вариант – тепло?
Отопление ИЛИ вода - да, так во всех настенниках.
Хлопок - не сразу разжигается горелка - надо проверять розжиг (если запальник, то слабое пламя на нем или кривое - почистить и "пилот" добавить)
Экономить воду - не лить абы как.
Экономить газ - ставьте низкую температуру и ходите в светере (в Германии так и делают :) )
Горячая вода волнами - недостаток всех проточников без модуляции (и с модуляцией тоже) А может не отрегулирован толком. А может в управлении косяк, тогда зарегистрируйтесь и обратитесь к Lavrishin, он в этом хорошо шарит.
Lavrishin
Сообщение Lavrishin »
[quote="Black_Joker";p="15651265"]....Когда котел включается, раздается хлопок (загорается газ) и что-то внутри трясется. Это нормально?...[/quote]Все это исправимо, но надо знать, как минимум, отапливаемую площадь. И лучше в почту. Зарегистрируйтесь - быстрее дело будет.
[quote="Mr.Smith";p="15651278"].... обратитесь к Lavrishin....[/quote]Спасибо за комплимент... :oops:
Mr.Smith
[quote="Lavrishin";p="15651285"] И лучше в почту....
ОПЯТЬ В ПОЧТУ??!!! :redhot: Давай сюда! Мне тоже интересно, и думаю не только мне!
Lavrishin
[quote="Mr.Smith";p="15651288"].... Давай сюда! ...[/quote]Договорились. Нужно знать площадь. У него еще и подача с обтаткой, скорее всего, сильно отличаются по температуре между собой. Только попозже. Надо срочно ехать ремонтировать подобные цацки.
Lavrishin
Если вы внимательно прочли инструкцию котла, то там указано, что min тепловая мощность его(установленная изготовителем) в режиме отопления составляет 7,0 кВт., а max мощность = 23,5 кВт. Для вашей квартиры с хорошим запасом достаточно max мощности в режиме отопления 11 кВт, а установку min мощности я бы выставил около 3 кВт. Тогда и вода горячая текла бы ровно и не пергретая (на малых протоках). Затем изменил бы высоту пламени в момент розжига.
Min мощность можно выставить регулировкой газового клапана, а max мощность и мощность во время розжига - программно в режиме "TEST". Всего у этого аппарата есть еще 17 настраиваемых параметров, но эти параметры Вы изменить не сможете, да и необходимости такой нет(это прерогатива хорошего сервиса).
Почтового ящика так и не вижу. Регулировка газового клапана - в почту. Укажите адрес почты.
вадим
Сообщение вадим »
такая же беда - иммергаз найк мини - площадь 100 м2, к отоплению вопросов нет , вопросы к контуру ГВС - горячая вода идет"волнами".
как боротся с напастью???
Lavrishin
[quote="Cesar";p="15651538"]Lavrishin, 3 квт на мин мощности - это опечатка или шутка ?[/quote]Я оставляю для таких площадей не более 3,5 кВт. При применении терморегулятора в помещении получается вообще хорошо.
[quote="вадим";p="15651540"]такая же беда - иммергаз найк мини - площадь 100 м2, к отоплению вопросов нет , вопросы к контуру ГВС - горячая вода идет"волнами".
как боротся с напастью???[/quote]Отрегулировать можно, но для такой площади(чтобы было уютно) - терморегулятор обязателен. Иначе нет смысла регулировки.
вадим
Сообщение вадим »
[quote="Lavrishin";p="15651546"][quote="вадим";p="15651540"]t;]такая же беда - иммергаз найк мини - площадь 100 м2, к отоплению вопросов нет , вопросы к контуру ГВС - горячая вода идет"волнами".
как боротся с напастью???[/quote]Отрегулировать можно, но для такой площади(чтобы было уютно) - терморегулятор обязателен. Иначе нет смысла регулировки.[/quote]
терморегулятор ГДЕ?
Lavrishin
[quote="вадим";p="15651548"]терморегулятор ГДЕ?[/quote]В помещении. Чтобы задать необходимый температурный режим именно помещения. А теплоноситель свою работу выполнит.
вадим
Сообщение вадим »
[quote="Lavrishin";p="15651549"][quote="вадим";p="15651548"]терморегулятор ГДЕ?[/quote]В помещении. Чтобы задать необходимый температурный режим именно помещения. А теплоноситель свою работу выполнит.[/quote]
вопрос -то О ВОДЕ , на фига терморегулятор , сказано же , к отоплению вопросов нет.
Lavrishin
Регулировка минимальной мощности повлияет и на подготовку теплоносителя и на воду. С раздачей воды все станет на место, но для такой площади минимальной мощности может быть недостаточно. Нужно будет применить управление по температуре в помещении.
Caнтexник
Сообщение Caнтexник »
Глупо все это и нелепо. Котел 24 кВт на отопление 50 квадратов, да ещё квартиры, да ещё скажем и не угловой. Особенно смешит мотивировка - котла мол меньшей мощи на ГВС не хватит. Это при том, что 24 кВт по хорошему тоже мало, даже для одной точки.
Что делать - не знаю, сами думайте.
вадим
Сообщение вадим »
[quote="с чужого компа";p="15651560"]а в ммВодн.ст сколько будет 3,5 кВт для прожекта,и не будет со временем ж..па горелке.Плавающая температура скорей и за дешевизны електроники и инертности датчика нтс по ГВС,может правильней просто датчик на термопасту посадить. :mrgreen:[/quote]
котел иммергаз отработал 2 , 5 года в смешанном режиме - отопление / гвс, естественно летом отопление не работало, никаких вопросов никогда
не возникало. Волнообразное изменение температуры ГВС возникло только в зтом сезоне, при включении отопления.
2Lavrishin
Отопление включается на самый минимум осенью, весной выключается.
зачем делать управление температурой в помещении???
"Регулировка минимальной мощности повлияет и на подготовку теплоносителя и на воду" что это значит? как отрегулировать мин мощность?
Mr.Smith
[quote="вадим";p="15651578"]Волнообразное изменение температуры ГВС возникло только в зтом сезоне, при включении отопления.
Есть подозрение на загрязнение вторичного теплообменника.
Babar
Сообщение Babar »
чо делать чо делать... Купить нормальную стпральную машину это раз. И накопительный бойлер это два.
шидол
Сообщение шидол »
О :D Народ начал задумываться,а че буит если я сам кател атремантирую :cool:
Живое общение никакой инет не заменит.Ну найдите вменяемого спеца и пусть он вам сам настроит котел,заодно и объяснит что почем и зачем.
Самое интересное – как вернуть заводские установки?
Еще вопрос, до кучи.
Собираюсь поставить автоматические терморегуляторы.
Как будет вести себя мой котел, когда все батареи окажутся «заперты»?
а. а никак.Без инструмента ваще никак.
б.В коотле есть байпасная лигния ,которая обеспечивает минимальный проток(как раз для такой ситуации).Плавненько наберет температуру заданную и остановиться(ну не так уж плавненько :? )
rrrr
Сообщение rrrr »
Black_Joker,придется сваять школьный манометр,проделать маленькую лабораторную работу и получить все ответы на свои вопросы.Можете и нам рассказать,будем очень признательны. :D :D
sergey 73
Сообщение sergey 73 »
Я тоже чего то не понял 3,5 кВт, это как? Клапаном чтоли? Так горелке Ёк прийдёт если ниже 15мм.в.ст опустить давление.
J.Forfun
Сообщение J.Forfun »
sergey 73
Все везде пугают этим "Ёк", но никто нигде ни на одном форуме не сказал, что видел в натуре эти жуткие последствия уменьшения минимального давления клапана ... И почему именно 15мбар а не 10 и не 20, по мануалу ведь 25, не так ли?
Конкретно у Вас есть случаи из практики?
sergey 73
Я сам недавно к этому скептически относился, лично у меня примеров выхода из строя горелок небыло, но я проводил эксперимент, на 10 кВт микрофакельную горелку BREY подавал давление примерно 20 мм, при этом буквально за 10 мин поверхность горелки (там где щели) раскалялась до красна. Я думаю что в таком режиме она долго не проработает.
